В задний мост влезло всего 1,2 л масла.
И все что с ним связано.
KBA3AP
Сообщение KBA3AP » Ср май 08, 2019 21:25
Собственно история. Потек сальник ступицы заднего моста. Заодно решил поменять масло в мосту, поскольку Патрика покупал б/у в Торгмаше и не знаю, когда там что менялось. Слилось около 900 гр. Сразу напрягся, не могло же 400 гр выдавить через сальник. Залилось около 1,2 л. Хотя по разным источникам входит 1,33 - 1,4 л. Автомобиль стоял ровно, без наклонов. Перед заливкой хотел снять заднюю крышку и посмотреть, что за диф стоит. Но не успел, начался дождь и спутал все планы. Есть подозрения, что там может стоять самоблок. Буксовал пару раз всего, без зрителей и недолго. По ощущениям непонятно, буксуют оба колеса или одно. Вот у меня и возник вопрос, может ли самоблок повлиять на количество залитого масла. Некоторые вроде по размеру больше штатного дифа. Или 1,2 л в задний мост это нормально, и не стоит переживать.
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Пт май 10, 2019 09:03
Могло и через сальники выдавить , почему сразу не могло . Следы на колесах останутся сразу увидишь .
Я одну сторону преподнимаю и заливаю чуть больше нормы
Да , обрати внимание на сапун моста . Из-за него зачастую может и через сальники выдавливать, у самого так было
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Ну самоблок при включении думаю ты услышишь.щелчок этот .
Вообще выловить точное количество масло тяжеловато, с нынешними шприцами
Давно пользуюсь огнетушителем )))
:violence-snipersmiley: патриот 2019 г. АКПП
KBA3AP
Сообщение KBA3AP » Вт май 14, 2019 21:18
Про сальник вопросов нет, как раз потеки на заднем колесе все сказали. Сапуны выведены под капот, тут тоже все норм. Меня интересует именно количество масла, которое залилось в мост. Лил через самодельную заливалку, ничего не пролилось мимо, так что количество определил довольно точно. (1 литровая канистра, во второй осталось 0,8 л, если судить по меткам на канистре). Или все-таки стоит наклонить мост и долить эти 200 гр?
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Пт май 17, 2019 21:28
Я незнаю на сколько это правильно, но я грамм 100 лишнего наливаю ( при задратом одном колесе наливаю) скажу честно не когда не вымерял количество потому что есть уровень в виде пробки. Но и проблем не было не чего не откуда не выдавливает.
Кстати я писал за сальник полуоси, даже при новых сальниках при забитых сапунах масло выдавит, но у тебя проблема вроде решена
Если потёки есть на колесах, думаю вскрывать да смотреть этот злощастный сальник . Делов то не много , заодно и подшипники подтянуть можно но или убиться что там все ок
Вернуться в «Задний мост»
