Салиник заднего хвостовика
Добавлено: Пт янв 04, 2008 23:46
шрус
У кого выделяет или мокрит задний сальник редуктора из под хвостовика,есть ли смысл менять или это диагноз
Добавлено: Сб янв 05, 2008 00:05
stich
Ну может и менять надо.. А может и сапун забился и масло выдавливает...
Добавлено: Сб янв 05, 2008 10:41
Native-grass
Если уровень масла практически не убывает, с потеющим сальником можно проехать несколько десятков тыс. км.
Однако, поменять нехитро.
Иногда проблема в прослабленной посадке по наружному диаметру. Тогда - на специальный клей-герметик Loctite. Номер не помню, но специально для таких соединений.
Добавлено: Сб янв 05, 2008 11:34
Happy_P
Перед тем как менять, нужно вывернуть сапун и заменить его на работающий или вывести под капот...............
