Сопливит задний мост из под хвостовика.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 04:47
Недавно купил машину 2012 г.в. Обратил внимание, что сопливит редуктор ГП заднего моста у хвостовика.
Знаю, что у авто ставили сначала самоблок ДИФ, потом заменили на штатный дифференциал. Сапун пока не проверил, но возможно забит, может поэтому и давануло, но ступицы колёс вроде сухие, почему именно у хвостовика? Подозрение на манжету. По её замене я думаю больших сложностей нет? Раскернить гайку, снять шайбу с фланцем и поменять манжету, потом собрать отрегулировав люфт в подшипнике? Трудности при съёме хвостовика могут возникнуть? И ещё, есть ли аналоги этих манжет, желательно импортные, чтоб поставив, забыть о проблеме (вечером сапуны из агрегатов выведу под капот).
