Сопливит задний мост из под хвостовика.
И все что с ним связано.
Victor94
Сообщение Victor94 » Ср июн 04, 2014 04:47
Недавно купил машину 2012 г.в. Обратил внимание, что сопливит редуктор ГП заднего моста у хвостовика.
ИзображениеЗнаю, что у авто ставили сначала самоблок ДИФ, потом заменили на штатный дифференциал. Сапун пока не проверил, но возможно забит, может поэтому и давануло, но ступицы колёс вроде сухие, почему именно у хвостовика? Подозрение на манжету. По её замене я думаю больших сложностей нет? Раскернить гайку, снять шайбу с фланцем и поменять манжету, потом собрать отрегулировав люфт в подшипнике? Трудности при съёме хвостовика могут возникнуть? И ещё, есть ли аналоги этих манжет, желательно импортные, чтоб поставив, забыть о проблеме (вечером сапуны из агрегатов выведу под капот).
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср июн 04, 2014 08:10
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср июн 04, 2014 08:11
Глюк, удалить...
Victor94
Сообщение Victor94 » Ср июн 04, 2014 08:19
Спасибо! Блин, вроде вводил в поиск и "Течь заднего редуктора" и "Сальник хвостовика" и т.п., а тему не нашёл... Удалить чтоб не захламляла форум?
Вернуться в «Задний мост»
