Сломал очередную полуось.
И все что с ним связано.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 10:05
Сломал очередную полуось, опять на асфальте, абидно аднака, из какого кала они сделаны?????
Вот теперь думаю насчёт усиленных???
Каких?
Крест с дыркой от ИЖ-Техно советую купить всем, у кого нет блокировок, упростится задача извлечения обломка.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Вс янв 12, 2014 10:21
мона про крест с дыркой подробнее?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 10:26
Вот такая, забыл я про них, теперь обязательно закажу.
http://www.low4wd.ru/28-u-ax-cs.html
Сообщение luchsergey » Вс янв 12, 2014 10:56
стоит значится приобресть с их усиленными полуосями и при оказии поставить?
шрусов усиленных ,так понял, не бывает?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс янв 12, 2014 18:34
Осталось поставить полуось. В походных условиях всё равно придется выкатывать диф, для того что бы выгребти жменю обломков из чулка и вымыть там. Сделал подобие сальника полуоси, посмотрю на него, как он будет работать, потом скажу как его сделать. Перед снятием дифа, после слива масла и снятия полуосей залил литр бензина в мост и покрутил мотором минут 5 на 3 ей передаче. Приятно работать, когда не во что вымазать руки.
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Ср янв 22, 2014 05:29
Может просто чулок погнутый, поэтому и полуоси рвет?
Григорич
Сообщение Григорич » Ср янв 22, 2014 09:52
alexandro82 писал(а):Может просто чулок погнутый, поэтому и полуоси рвет?
+100
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср янв 22, 2014 12:13
+100
Чулок ровный, дизель рвёт.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср янв 22, 2014 12:33
Дробильщик писал(а):
Григорич писал(а): +100
А рвет на асфальте на заднем приводе или пониженной ? Странно как то у меня 160 тыс. на 32=х колесах зимой и летом и задние полуоси пока целые . Тоже дизель Ивеко. Как порвал перую , родную ? В запчасти конечно могут идти и... ( сужу по передним приводам ). Какая стоит понижайка в раздатке ? и ГП ? С 33-ми буду менять.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср янв 22, 2014 12:47
На асфальте, на заднем приводе, 265Х75, просто тронулся резковато, побыстрей хотел свалить с перекрёстка.
Первую аналогичьно порвал, всё, заводские полуоси у меня кончились.
Раздатка и ГП родные.
Сообщение luchsergey » Ср янв 22, 2014 15:54
Чтоб этот огрызок выкинуть,нужно диф вынуть и разобрать?
Хоть от шишиги ставь...
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 22, 2014 16:17
Полуоси должны продаваться пачками,как макароны :D
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 22, 2014 16:27
Дробильщик писал(а):Вот такая, забыл я про них, теперь обязательно закажу.
Здесь нужны особенные полуоси,чтобы ломались только в ступице :)
валрейсинг. ГБО.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср янв 22, 2014 18:22
luchsergey писал(а):Чтоб этот огрызок выкинуть,нужно диф вынуть и разобрать?
Да, ещщё надо вычистить обломки из чулка, обязательно, иначе они посыпятся в подшипник.
Сделал подобие сальника полуоси, как полуось буду ставить, посмотрю на его работоспособность.
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 22, 2014 18:54
+100 Скорее всего. С мостом что то не то. У нас пацаны на газпромовских Уазиках с ивеко уже где то по 150-180 тыс проскочили, насилуют их как могут, полуоси родные, не было случаев поломки полуосей, карданы сворачивали было такое. А тут у домашнего и не успеваешь полуоси менять, исчи неисправность.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Ср фев 05, 2014 16:15
Подтверждаю, у меня на дизеле так же порвалась полуось. На первой передаче, на асфальте.
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вс апр 20, 2014 17:06
Дробильщик, как сальник в полуось, что нибудь получилось? хотелось бы посмотреть.
IVECO F1A Limited 2011 г
Вернуться в «Задний мост»
