Страница 1 из 2
Стук при трогании в районе заднего моста и при подаче и сбро
Добавлено: Пт янв 03, 2014 12:03
tagach
БЫВАЕ КОГДА ТРОГАЮСЬ ГЛУХОЙ СТУК СЗАДИ И КОГДА НА ХОДУ ДАЮ ГАЗ И ОТПУСКАЮ, ПОМОГИТЕ ЧО МОЖЕТ БЫТЬ
Re: СТУК ПРИ ТРОГАНИИ В РАЙОНЕ ЗАДНЕГО МОСТА И ПРИ ПОДАЧЕ И
Добавлено: Пт янв 03, 2014 13:08
Nordserge
tagach писал(а):ГЛУХОЙ СТУК
Может посуда пустая катается по багажнику? :D
Выбираются люфты трансмиссии.При желании можно изобразить на любой машине, но всетаки проверьте люфт дифференциала.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 13:17
Nordserge
Добавлено: Пт янв 03, 2014 14:07
tagach
Пробовал покрутить рукой задний кардан чутка покручивается
Добавлено: Пт янв 03, 2014 14:17
tagach
Стук очень не приятный катался на других патриотах, такого не замечал помогите решить проблему пожалуйста
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:09
Mikk50
крестовины все целы?
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:19
Дробильщик
tagach, ручьник ослабь, до не менее 4-5-ти щелчьков.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:29
tagach
Дробильщик на барабане ослаблять? Чтоб держал с 5 щелчка.?
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:32
tagach
Пробег 7000 всего крестовины вроде целы, люфтов вроде бы не люфтят
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:37
Mikk50
Причин этого явления непочатый край!
От незатянутых колес до лопнувшеи полуоси
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:38
Дробильщик
tagach писал(а):Дробильщик на барабане ослаблять? Чтоб держал с 5 щелчка.?
Да.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:42
tagach
Сколько примерно челчков назад открутить, у вас было такое? А то совсем не могу найти причину стука
Добавлено: Пт янв 03, 2014 17:04
Дробильщик
Чтобы на рычаге ручьника было 4-5 щелчьков - полный тормоз.
Это на раздатке старого образца.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 17:20
Nordserge
Открути задний кардан совсем.Попробуй только на передним.С чего то надо начинать :x
Добавлено: Пт янв 03, 2014 20:26
XAZA
как вариант хороший износ блока сателитов редукторе, отседа и люфт, при трогании как пинком под зад, потом едим)))))))
Добавлено: Пт янв 03, 2014 22:52
tagach
пробег 7000 мог быть износ сателитов уже? какие могут быть причины это сука от меньшего к большему? шлицевая кардана в норме, крестовины вроде бы не болтаются
Добавлено: Сб янв 04, 2014 07:41
XAZA
да нет такого пробега канечно маловато для износа сателитов
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:28
tagach
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с чего начать, звук глухой но симптомы похожы на креставину? Может она?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:35
Mikk50
крестовина обычно звонко щелкает. Ни с чем не перепутаешь
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:04
tagach
Ну вот трогаюсь и сзади тук, газ бросаю при движении тук, газ даю тук
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:10
XAZA
кардан с подвесным
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:11
Mikk50
На евро4 нет подвесного
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:13
XAZA
просто не указано, что за Патрик, какого мод. года то что 2014 без подвесного вкурсях)
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:31
tagach
У меня с подвесным 2013 год раздатка обычная
Добавлено: Сб янв 04, 2014 14:56
Dein
Та же фигня началась(((. Скоро ТО, над им сказать
Пробег 20 тыс
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:09
tagach
Вообще не могу разобраться что это
tagach
Пробую покрутить рукой задний кардан чуть чуть крутится, это норм?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:11
Mikk50
10-20 мм - норм
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:15
XAZA
чуть чуть это скока)))) попробуй поднять одно колесо и покрутить кардан в разные стороны, резко меняя направления вращения кардана, можа что обнаружится, услышится, также за поднятое колесо повращай, так можно хорошо пропалить люфт в сателитах ну и не только. а в ГП палюбому люфт есть
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:17
tagach
Ну когда кручу за поднятое колесо стук в мосту слышится
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:20
XAZA
много прокручиваеш само колесо, до начала вращения кардана, то есть люфт большой
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:22
tagach
На днях поточнее посмотрю тоесть это может быть причиной стука?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:25
tagach
Но стук не всегда, если оч плавно трогаться то стука нет, всю голову забил что хоть это
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:27
XAZA
ну как сказать паслухать бы как именно, но если люфт большой то это редуктор поидее больше нечему, крестовины точно норм нигде ничто не проглядывается, убивается в основном та которая к хвостовику прикручена, остальные побольше живут
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:46
tagach
Попробую ее прошприцевать может поможет, но мог за 7 тыс редуктор так застучать?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:48
XAZA
Не ну в Патре все может быть, тут нечему удивлятся, тут как говорится только вскрытие покажет, а так конечно рановато рановато для редуктора чтоб помереть
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:50
tagach
Люфт кажется есть у всех, до 2см нормальный?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:06
XAZA
да люфт полюбому есть у всех! 2 см не многовато ли, а кардан от хвостовика не пробывал скидывать, и покрутить за сам хвостовик, люфта флянца хвостовика не наблюдается по оси хвостовика, может гайку подкрутить надо, хотя распорная втулка не должна ей дать отпустится, при прикрученом кардане, такое сложно пропалить если не сильно канешно ослабло все
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:09
Дробильщик
tagach ты под машину слазь, погляди там....
можа кардан открутился, а мы тут ребусы гадаем...
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:10
tagach
Как нить заеду к диллеру пусть делают по гарантии
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:15
XAZA
tagach писал(а):Как нить заеду к диллеру пусть делают по гарантии
Ну ты по итогам отпиши, каков был диагноз, так чтоб знать на будуюсчее))))))
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:43
tagach
Хорошо) но это еще не скоро будет
Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:45
Дробильщик
:D ужас :suicide: , ты сначала кардан не потеряй, а уж потом дилер....
Добавлено: Сб янв 04, 2014 17:35
Угломин
В РЭ 2012 на стр 125 про стуки и щелчки все написано. Или вот РЭ2009 издание третье стр. 130
http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf
Добавлено: Сб янв 04, 2014 18:50
tagach
Мужики а от ручника может? Кардан не потеряется прикручен
Добавлено: Сб янв 04, 2014 20:18
Nordserge
tagach писал(а):Мужики а от ручника может? Кардан не потеряется прикручен
Ничего не трогай !
Гарантии лишишься !
Добавлено: Сб янв 04, 2014 22:36
tagach
щербенский у вас не было таких стуков?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 23:01
Задний мост осмотри с рессорами,узлы крепления особенно стремянки могут быть ослаблены или вообще как у меня откручены. Мост будет проворачиваться вот тебе и стуки
Добавлено: Пн янв 06, 2014 15:09
Трактарёныш
У меня были подобные стуки при трогании и тоже не каждый раз.Сегодня проходил ТО-2 при шприцивании выяснилось,что задний кардан без смазки.Прокатился- пока стуки пропали.....
Добавлено: Пн янв 06, 2014 18:13
tagach
А когда на малой скорости газ даеш и сбрасываеш тоже стучало?
