свист в р-не заднего моста
- Amigo174.
- Машина: Патр престиж 18
всем доброго! собсно вопрос в названии. как определил - вывесил задний мост, вкл передачу - залез под машину - послушал - вроде в р-не хвостовика (кажется). свист достаточно сильный (и естественно не приятный). побег всего 600 км. хвостовик вроде не люфтит , масло в редукторе есть. так вот вопрос - парни, кто там может таг свистеть?????? (ездить с таким свистом на новой машине оч не приятно! )
Re: свист в р-не заднего моста
Кристалик кварца (песок) на манжете (сальнике) хвостовика, трёт о хвостовик.Amigo174. писал(а):... так вот вопрос - парни, кто там может таг свистеть?????? (ездить с таким свистом на новой машине оч не приятно! )
Прысни туда какой нито смазки из баллончика. Если оно, то свист пропадёт или уменьшится.
Тогда закачай за отражающую шайбу пластичной смазки и забудь.
- zobolev
Сальник у тебя там свистит скорее всего.
Хотя у меня однажды(с завода проявилось ч/з год) распорная втулка о подшипник терлась малым сектором по окружности, свист стоял жуть. Замена флянца и сальника результата не дали. Протяжка подшипников устранила писк-ч/з некоторое время снова, и снова, и так пока мост неразобрал-не прошло
- Дробильщик
- I.K.
Ещё не вечер! Рано обрадовался. У меня шум ( не как гудят гл. пары)в районе подшипников хвостовика з.м. появился при пробеге 1500. Поехал к диллеру. Послушали и без слов поменяли подшипники. Типа подшипники говно. При пробеге 6000 абсолютно то же самое, только ещё со свистом.Amigo174. писал(а):мож кому надо - отчёд:
свист побеждён оф. дилерами путём замены потшипника на хвостовике. О.Д. - не сопротивлялись.
