Течь смазки через сальник задней(передней) ступиццы.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 09:04
Дробильщик
На этом рисунке под №50 втулка сальника ступиццы колеса 69-2401025, её надо сажать на герметик и скурпулёзно, сальник тут не виноват=
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862164
Показано переднее колэсо, но сзади точно так же.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:21
Yurgen_T
Чет не заметил, чоб у меня литол оттуда тек на переднем мосту. Может чего не догнал.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 14:14
Дробильщик
Спереди не течёт, а зад не показан на рисунках, просто показано на примере переднего моста, течёт обычно сзади, народ тупо меняет сальник, а протечка продолжается, потому при разборке имеет смысл попутно уплотнить это место, втулка сальника стоит копейки, при разборке надо ею запастись, так-как старую снять без повреждений бывает невозможно.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 19:15
Yurgen_T
Ступицы задние предстоит снимать. я так понимаю, если течи до это не было, то и трогать её не стоит?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 20:01
ZzzzZ
