помощь нужна по задему мосту
И все что с ним связано.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вт май 14, 2013 19:18
Всем привет.Короче проблема такая,на заднем мосту при снятии барабана всё внутри было в масле.мне подсказали что это износился сальник полуоси.......заменил,через небольшое количество километров,всё повторилось,и так уже третий раз.может было у кого что-то подобное?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт май 14, 2013 19:24
было такое. при внимательном осмотре обнаружилось повреждение втулки сальника. это повреждение в виде заусенца очень быстро изнашивало сальник. в продаже эту втулку не нашли, поэтому заказали токарю. снимать-ставить, кстати, надо "на горячую".
kusss
Сообщение kusss » Вт май 14, 2013 21:56
А у меня был брак на зеркале рабочей поверхности кольца ступицы проточена борозда, которая так же сжирала сальник. А на другой стороне это кольцо снялось вместе с сальником вот кстати через него тоже масло шуровало. Кольцо нашол в продаже, но редкость большая. Посадил на герметик и забыл.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Ср май 15, 2013 07:42
Кольцо от 469-го подходит.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Ср май 15, 2013 20:43
в принципе сальник не изношенный,его снимаешь как новый,а масло гонит откуда-то.заусенцы не глядел.буду смотреть при замене опять сальника :evil:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 16, 2013 12:20
Масло в барабан может попадать из под прокладки цапфы..
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Чт май 16, 2013 17:33
poLevoz писал(а):Масло в барабан может попадать из под прокладки цапфы..
а как это узнать?
Yar
Сообщение Yar » Чт май 16, 2013 18:16
может сначала проверить сапун, иногда помогает.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Чт май 16, 2013 20:30
Yar писал(а):может сначала проверить сапун, иногда помогает.
я тож так сначала думал,вывел сапуны под капот....не помогло.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Пн май 20, 2013 21:51
Люди, добрый вечер! Сегодня наконец то пригнал машину домой. Покатался. Проблема появилась. Ехал, было все нормально. Приехал к брату, вышел и унюхал запах резины. Смотрю из-за заднего правого колеса дымок идет. К барабану прикоснуться невозможно и вроде как жженым маслом запахло. Что это может быть? Постоял, снегом закидал чтобы не загорелось. Приехал домой вроде как нормально стало, барабан теплый, но не горячий. У кого что было?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн май 20, 2013 22:20
а как это узнать?
Посмотреть :)
Вернуться в «Задний мост»
