Гудит задний мост
- Grom1988
Гудит задний мост
Друзья, здравствуйте.
перелопатил всю данную ветку на форуме, но ничего напрямую касающегося моего случая не нашёл.
Так вот проблема вот в чём. за последние пару тысяч пробега сильно загудел задний мост. гул стал появляться постепенно. сперва пенял на отработавшее свой срок масло в редукторе. поменял. из редуктора выковыряли такую каку, что страшно смотреть было. но всё же смазывание происходило пусть и какой. залили новую дорогую синтетику. думал пройдёт. к сожалению не прошло.
машина 2007 года, пробег 110 000. покупал с рук, по этому что, когда, и какие работы производились не в курсе.
что характерно, гудит только в определённых режимах. то есть когда иду накатом гула нет вообще, ну то есть не больше чем на любом внедорожнике. как только начинаю нажимать газ, появляется гул, но если педаль вдавить в пол, то практически прекращается.
то есть максимальных своих значений достигает когда педаль держишь нажатой "на подхвате".
понятно что что то надо менять, вопрос ЧТО???
хотелось бы сузить круг подозрения, так как в машинке нравится ковыряться самому, в сервис поеду только если что то уж очень серьёзное.
- АНTOH
Все признаки неотрегулированной главной пары. Или в худшем случае на ГП зубья покрошились и тогда только замена ГП. На таком пробеге и подшипники поменять не помешает... В любом случае вскрывать мост. Когда масло сливали металл на пробке (в масле) присутствовал? Один + на заднем мосту ГП проще менять чем на переднем.
- изумруд
Буквально недавно.перед Н.Г мучился с такой же проблемой.Грешил на Г.П .но она хоть и наджабленная у меня была(причем я это знал).И планировал ее заменить.Но вскрытие показало нифига не она гудит.
Сам не понял что гудело,но поменял оба подщипника и маленький и большой на хвостовике.Правильно затянул хвостовик,как в камасутре,и гул пропал.
- Grom1988
нет, стружки практически не было.
про регулировку ГП то же думал, НО!!! с момента покупки до момента появления первых признаков гула, проехал больше 25 000. всё было идеально на любых скоростях в любых режимах, даже удивлялся тишине.
да вот ещё что, по своей лени и дурости, не разу за 30 000 КэМэ пробега не шприцевал крестовину. не могла она накрытся и так гудеть???
ведь если рассуждать логически: если гул появляется только при приложении к кардану нагрузки, первое что нагрузится это крестовина??? затем уже всё остальное...
с другой стороны при накате она то же крутится, и должна бы всё равно гудеть...
опять же если бы были подшипники, то они гудели бы по любому тупо при вращении, есть нагрузка на мост нету, главное что бы он крутился. а у меня гудит только под нагрузкой.... или я не прав????
- изумруд
Если не лень под машину залезть,и за крестовины рукой взяться сразу же после как Вы говорите приложению к кардану нагрузки,только оторожно чтоб не обжечься,то Вы легко определите какой из них пришел ценный пушной зверек и она дает гул и причем даже не люфтит. :)
Подшипники,если совсем не умерли ,будут гудеть только под нагрузкой.По опыту,маленький,потому как к нему смазки мало подается.
- изумруд
Я вот все кстати думал нафига на Г,П на ведущей шестерне шайба -кольцо стоит,причем не на всех редукторах которые разбирал.Чисто мое имхо что она играет не маслосбрасывающую роль,а наоборот помогает маслу удерживаться в зоне работы маленького подшипника ведущей щестерни.Но опять же почему не на всех стоит.
- Grom1988
а насколько геморно менять этот подшипник в условиях ремонта своими руками??? ямы а уж тем более подъёмника нету :)изумруд писал(а):Я вот все кстати думал нафига на Г,П на ведущей шестерне шайба -кольцо стоит,причем не на всех редукторах которые разбирал.Чисто мое имхо что она играет не маслосбрасывающую роль,а наоборот помогает маслу удерживаться в зоне работы маленького подшипника ведущей щестерни.Но опять же почему не на всех стоит.
реально вообще самостоятельно НОРМАЛЬНО всё сделать при условии отсутствия опыта подобного ремонта???
- изумруд
Отвечу коротко.Приотсутствии опыта сделать можно,но долго и разбирать собирать придется несколько раз,что не есть хорошо для крышек опорных подшипников и болтов.Так что лучше к специалистам обратиться.насколько геморно менять этот подшипник в условиях ремонта своими руками??? ямы а уж тем более подъёмника нету
- АНTOH
Я делал сам, но перед этим пообщался с человеком который регулировал ГП не первый раз, узнал тонкости данной работы... прочитал азбуку. Перебирал оба моста - в задний ставил дифференциал спрут, а в переднем заклинил подшипник хвостовика (вода в мосту зимой превратилась в лед - вот результат). Ничего не гудит, делал сам в первый раз... Мастера тоже с чего-то начинали... Без ямы будет очень неудобно, но при большом желании - где-нибудь в 200 км. от цивилизации наверное можно и без ямы.Grom1988 писал(а):
Re: сильно гудит задний мост
Как говорит старый дедовский опыт -Grom1988 писал(а): машина 2007 года, пробег 110 000. покупал с рук, по этому что, когда, и какие работы производились не в курсе.
- гудит на сбросе газа - смотри подшипники, хвостовик или кардан
- в прочих режимах - смотри саму пару
- Grom1988
да это правило я где то уже встречал на форуме, но вот в моём случае не совсем понятно:hc2hunter писал(а):Как говорит старый дедовский опыт -
так как максимальный гул идёт не во время нажатия и не во время сброса, а в том случае если педаль держу на подхвате. если немного отпустить то начнётся торможение дрыжателем, а если немного нажать то начнётся разгон...
естественно когда педаль немного отпускаю после разгона то гул есть, но если иду вообще не на передаче, то есть тупо накатом. на любой скорости даже свыше 120, гула нет вообще....
короче понятно что в любом случае лезть во внутрь. сперва менять подшипники, так как в любом случае порА уже, а там посмотрим...
тогда собственно следующий вопрос: есть у кого на примете те самые знающие люди, которые не просто умеют ремонтировать машины (таких знакомых у самого полно) а умеют ремонтировать именно УАЗыыыыы, а ещё лучше если кому то уже меняли эти самые подшипники...
какие собственно подшипники надо спрашивать в магазине??? может есть какие то более качественные аналоги??? что ещё, кроме подшипников может понадобиться, и что не плохо бы поменять как говорится заодно????
ну и вопрос до кучи: какой ресурс у ступичных подшипников??? не могут это они накрываться??? как часто надо менять???
- АНTOH
При замене ГП потребуется:
- подшипники дифа;
- подшипники хвостовика;
- пару втулок, которые "сминаются";
- надо запастись регулировочными кольцами (некоторые запасаются банками из-под пива :D );
- прокладка на крышку моста;
- прокладки под фланцы полуосей;
- масло в мост;
- микрометр 0-50;
- микрометр с часовым механизмом с специальным креплением;
- выколотка для снятия подшипников;
- съемник для подшипников дифа;
- маслоотражающее кольцо (снять старое целым нереально);
- приспособление для затягивания гайки хвостовика (чем держать фланец хвостовика при регулировке).
Гайку хвостовика тянуть метровым ключом....т.е. нужен рычаг.
Если вспомню еще чего - напишу...
- подшипники дифа;
- масло в мост;
- микрометр 0-50;
- Grom1988
сегодня после относительно продолжительной поездки, километров 30 - 40 без остановок, залез под авто, и потрогал всё что можноизумруд писал(а):Если не лень под машину залезть,и за крестовины рукой взяться сразу же после как Вы говорите приложению к кардану нагрузки,только оторожно чтоб не обжечься,то Вы легко определите какой из них пришел ценный пушной зверек и она дает гул и причем даже не люфтит. :)
короче:
крестовина, чуть теплее окружающей среды (на улице - 10)
сам редуктор еле еле тёплый, можно держаться сколько угодно голой рукой
чулки, то же что и крестовина
самым горячим (скорее тёплым) местом была та часть редуктора в которой находится хвостовик, короче куда кардан подходит. но то же не сказать что горячая, свободно можно держаться рукой...
- Дробильщик
- mirlas
Думается мне, что это подшипник хвостовика... И причина в том, что зимой масло густое и сильно остывает, потому что мост как радиатор работает очень хорошо... Соответственно масло не так эффективно разбрызгивается на подшипник, как летом или когда мост теплый.... Тут надо че-то думать. У меня кажись такая же проблема.
Причем после лифта подвеской - проблема усугубляется, т.к. хвостовик поднимается и маслу еще труднее туда попасть... Особенно тяжело получается, когда пробеги небольшие и с малой скоростью - мосты почти совсем не греются и подшипник выходит что работает большей частью сухим...
Patriot Limited Iveco 2011
- JONYMAN
Тоже отчего-то стал обращать внимание на гул в движении заднего моста. Всё происходит на скорости свыше 30-40 км/ч.
Изначально думал что это характерный звук работы протектора резины по асвальту, особенно мёрзлому. Но теперь понимаю, что это не резина, ибо раньше я не обращал внимания на это гудение.
Думал причина заводское масло, поменял его в мостах и раздатке, а гул всё равно имеет место быть.
Вот не пойму, то ли я предвзято стал отноститься, не обращая на него внимания раньше, то ли всё же его раньше не было, а сейчас он постепенно появился, чего не должно быть вовсе.
Что можете подсказать?
Обратиться в сервис на предмет диагностики? Что диагностировать? Поставить вопрос в целом и просить обратить внимание на подшипник хвостовика? Или как?
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
То же самое один в один, похоже плохо поступает смазка к подшипникам хвоствика, летом присадку молибденовую залью, должно пройти.Слон87 писал(а):практически с покупки,выл задний мост,под сброс газа в промежутке 40-70, и останавливался от 15-0 со звуком трамвая,к тыс 15 выть перестал,а сейчас похолодало и снова завыл ,сейчас стал выть более резко под сброс газа в промежутке 50-90,чет делать,чем холодней тем сильней вой,только в накат.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- ALFik
Просьба не пинать. Вот и у меня что-то непонятное случилось. А началось все с того что потек сальник заднего моста:
Купил сальник, заехал в сервис (правда ребята там с УАЗами особо не возятся), там поменяли сальник, проверили уровень масла (норм), ну я и уехал... А к вечеру обратил внимание что при скорости 46-49 км/ч завыл задний мост
Причем вой становится сильнее когда едешь в натяг.
Патрик у меня 1-й, с мостами УАЗа я не пересекался.
Так получилось что пришлось проехать 600км после замены сальника (командировка мать ее).
Так вот вопрос:
1) Возможно ли что вой появился из-за того что перетянули хвостовик? Поможет ли ослабление-подтягивание гайки хвостовика?
2) Или это померли подшипники хвостовика? Возможно ли это узнать не разбирая мост?
3) Или это редуктору трындец?
Самое грустное что машина 12 года с пробегом 26 тыков
я один хозяин, не рвал, все замены ГСМ по регламенту...
Так вот вопрос:
- Дробильщик
Давно менял сальник хвостовика заднего моста и не дотянул гайку хвостовика, мост завыл, при сбросе газа вой пропадал, дотянул гайку до чуть туговатого вращщения хвостовика и вой пропал...а измышления по поводу масляного голодания как то беспочвенны, если сальник потёк, то он течёт конкретно и как то наверное маслу будет трудно миновать подшипник, что бы вытечь через сальник...ALFik писал(а):Просьба не пинать. Вот и у меня что-то непонятное случилось. А началось все с того что потек сальник заднего моста:
Купил сальник, заехал в сервис (правда ребята там с УАЗами особо не возятся), там поменяли сальник, проверили уровень масла (норм), ну я и уехал... А к вечеру обратил внимание что при скорости 46-49 км/ч завыл задний мост![]()
Так вот вопрос:
Самое грустное что машина 12 года с пробегом 26 тыковя один хозяин, не рвал, все замены ГСМ по регламенту...
- Сергей 326
Потекший сальник хвостовика-звоночек, а вы его не услышали. Наверняка уже тогда наблюдался люфт хвостовика и диагностировать это-дело одной минуты. С задним мостом ремонт гораздо проще переднего и заменить сальник с подшипником дело одного часа. Есть одно но- если подшипник гудит давно-скорее всего он сильно греется и возможно приваривание внутренней обоймы к валу хвостовика ( тогда разборка по полной и лотерейка со спасением хвостовика ( т.е. всей пары- они работают только парно )), а это может занять пару дней, как у меня. Прошел это и с передним и с задним мостами но при пробеге 100-110 тыс. Состояние главных пар идеальное. Выбрал выработку с помощью прокладок 0.1 мм под большой подшипник хвостовика. Все делалось на коленке и прошло на ура.Никакого воя после сборки. Примечание- для разборки запаситесь съемниками. С трудом нашел в магазинах российские подшипники-кругом китай.
Научите как,пожалуйста!Сергей 326 писал(а):Потекший сальник хвостовика-звоночек, а вы его не услышали. Наверняка уже тогда наблюдался люфт хвостовика и диагностировать это-дело одной минуты.
Также научите с каким моментом тянуть гайку,если перейти на эксплуатацию без распорной втулки.
- Сергей 326
Поржалуйста- как диагностировать люфт хвостовика говорить не буду. При замене в заднем мосту распорную втулку стаил новую и тянул ( сильно )до нормированного ( на глаз ) сопротивления проворачиванию хвостовика . При замене в переднем втулку ( старую ) слегка расправил на трубе и тянул также до отсутствия люфта и появления сопротивления проворачиванию. Прокладки 0.1 дал товарищ ( вроде бы с колхоза, они еще с обрезью по наружному диаметру)-ведущий вал двигается глубже и уменьшает зазор в паре ( подбирать регулировочные шайбы возможности не было, да и размер стоял уже 3.9-как я понял, это максимальный.). Регулировка проводилась при 95 и 108 тыс. ( т.е. при приработавшихся парах ). Побочных эффектов не выплыло. Тишина. Пятно контакта было нормальное, а зазор определял исключительно на люфт-т.е. он стал меньше, чем был и этого, считаю, достаточно.изумруд писал(а):Угу,тоже интересно :!: Особенно без распорной втулкиНаучите как,пожалуйста!
Также научите с каким моментом тянуть гайку,если перейти на эксплуатацию без распорной втулки.:
- Grom1988
короче разобрали задний мост, как и предполагалось полетел малый опорный подшипник на хвостовике, когда вытаскивали он просто развалился на части, большой то же был не в полном здравии, его то же поменяли.
сама пара в отличном состоянии не смотря на то что авто прошло 110 000. печалька в том что обойма большого подшипника, не очень плотно садится в посадочное место, пришлось наваривать три точки, после чего села очень плотно но не совсем ровно (вообще по децелу), мост слегка гудит, но надеюсь что прикатается, при случае налью какую нибудь присадку.
главное теперь уверен что узел полностью исправен, и можно ехать хоть на все четыре.
так же при осмотре выяснилось что ДИФ то же себя не очень хорошо чувствует, есть сильный люфт, мастера сказали что сателлитам скоро хана, но поскольку летом собираюсь ставить самоблоки, решил не менять, пока так докатаюсь.
всем спасибо за дельные советы и участие. :friends:
- Александр72
Ну вот. Значит все хорошо и у моего... Лечится - это самое главное. А то мой тоже загудел так, что аж хлюпанье какое-то. Завтра попробую попасть на вскрытие. Гудел с нового, но менять не советовали т.к. мог попасться еще хуже (со слов гарантийщиков). Недавно стал гудеть чуть ли не как троллейбус, в раздатке тоже какие-то звуки появилсиь. Возможно это тюлюпания кардана из-за болтающегося хвостовика. В общем надеюсь завтра узнать и заглянуть внутрь. Регулировать там не будут (не умеют) но мне главное увидеть что и как, а по теплу уже (до него желательно еще доездить) попробую вспомнить молодость (ГАЗ-21) и самому все сделать.
- Александр72
Вскрытие наконец состоялось. Большая шестерня планетарки оказалась в идеале, а вот заглянув через заливное отверстие на хвостовик.... Нет почти 1,5 зуба! Офигеть... Осталбные немного покоцаны.
И что делать??? Искать родную пару, заменить (если найду) хвостовик или можно воткнуть от чего-то другого пару?
На рынке есть в ларьках пары с разным кол-вом зубьев и цена сильно разницА. от 3100 до 5600.
Что посоветуют гуру?
- Grom1988
есть повод сразу махнуть пары на 4,65
разгон улучшится, тяга в какашках увеличится, колёсья можно будет побольше впихнуть. это из плюсов,
минусы, расход топлива немного увеличится, скорость (реальная) немного упадёт.
мне знающие люди (с учётом того что щас к лету буду ставить колёса 32" (265/75/16 MT)) настоятельно рекомендуют поменять, так как без понижайки по тяжёлым грунтам буду убивать сцепление, да и в городе толком не стартануть :( короче скорее всего буду ставить, переобуюсь к лету в МТ попробую так, и решу точно...
а если то теме, то пара меняется только целиком. причём есть сведения, что: то что ставят на заводе, сильно отличается от того что продают в магазинах, на заводе слой "цементации" раза в два толще, и срок службы соответственно то же в два раза больше. когда мне ремонтировали мост, ребята показали родную пару отходившую больше 200 000, и умершую из за потёкшего сальника, и меняную которая умерла после 70 000 сама собой. тупо стёрся слой циментации, и начало жрать сам метал. и с их слов случай не редкий.
но всё это не мой опыт, пишу со слов мастера...
- mirlas
Если я правильно понял некоторых товарищей в том числе и на этом форуме, то ГП бывает подделывают. От этого и результат такой может быть в 70 тык... Либо отрегулировано пятно контакта изначально было плохо.
По первому разу наверно имеет смысл обратиться к прошаренным в этой теме товарищам...
- Grom1988
может и подделывают не буду спорить, факт в том что это случается не редко. именно по этому отбросил затею поменять свою (вполне живую) пару на такую же новую, типа на всякий....
тем более, что скорее всего буду ставить 4,65, а тем более буду их ставить так как в 14-том году, собираемся рвануть в Алтай, и по горам ползать на родных ГП ой как не легко будет... :)
А у меня пары 4.6 после установки проехали 30 тыс и задний мост как-то интересно так стал делать "хрррррр" при сбросе газа в районе 60-70 км/ч.
Причём это не вой , а вот именно такой "хрррррр" шестерёночный. И не раздатка вроде бы.
А при натяге тихо на любых скоростях.
Люфта в хвостовике не наблюдается, крутится всё с правильным натягом (я даже проверил безменчиком, отцепив полуоси и кардан).
Люфт в паре на взгляд ничего такой, буду наверное открывать мост и смотреть чего там....
Я знаю информацию что менять можно отдельными компонентами пары.
То что при продаже они связаны проволокой или запечатаны в один целофан о чём вообще говорит хотя бы примерно? неужели о том что у каждой пары свой индивидуальный размер или их точил один человек в один момент времени или что ещё можно напридумывать?
- Hakim1
вчера
проверил масло--черный гавнолин..но есть и ладно...под горловину заливной...
скинул кардан, гайка на месте,
люфтов "в стороны-вверх вниз" рукой не наблюдается...
люфт при вращении "вправо-влево--примерно 2-3 часа"
при этом -щелчки из редуктора
взял головку и довернул-затянул на 1\5 оборота гайку..до первого ощутимого сопротивления..прально пишут--сдавить-перетянуть--как нефиг делать.закернил...
поставил кардан...прокатился
гул при сбросе газа-нейтралке сместился ниже(был от 60 вниз до 30-40) стал от 50...и примерно в 2-3 раза тише...но всё равно есть...
но! почти пропал гул троллейбусный-тот где явно слышен вой подшипника внутри корпуса редуктора(сложно описать словами...)
опять же..еслиб висел подвесной--этот(оставшийся) гул ябы не заметил на фоне шелеста и рокота подвесного..равно как и на фоне рокота мудовой резины(имхо)
ещё...стало меньше бряков и вибрации на ручке раздатки...ощутимо..
ЗЫ вот что заметил..тк делал с земли-постоянно до кардана дотягивался..корпус прямого--как резонатор..если что то будет "вибрировать"--будет петь корпус кардана...имхо
