Скосячил с задним мостом.
И все что с ним связано.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн июл 09, 2012 11:11
Вот ведь, незадача случилась...
...Менял недавно сальник хвостовика заднего моста. И похоже перетянул флянец... Затянул его отдуши, и километров 400 вроде проехал без последствий, но пару дней назад начал замечать подозрительную вибрацию под ногами в районе 20-30 км/ч и гул под машиной из окошка.
И еще место посадочное ведущей шестерни в мосту дико греется. Руку не приложишь.
Ну как обнаружил - сразу под машину...
- флянец вращается от руки с усилием рывками и со звуком как "шары перекатываются".
Ну, думаю, надо спасать. Срочно скинул кардан и потихоньку отпускал гайку пока влянец не стал вращаться свободно и без звуков, как в молодости. Гайка отошла примерно на 1/3 оборота. Законтрил, покрутил, - все хорошо. При этом люфтов никаких нет. Ни осевого ни радиального, все плотно.
Заодно сменил масло. Старое 85-140 было уже "серебряное" и на пробке собралось опилок немножко. Но опилки могут быть и от самоблока (стоит quaife), которому частенько достается хорошего газа на мягких грунтах...
Сейчас влил синтетику Castrol 75-140 SAF-XJ и влил немножко присадки с полифлоном для уменьшения трения.
Вроде все негативные звуки пропали, все крутится свободно и тихо. В районе флянца мост теперь просто теплый.
Вопрос
- как думаете, очень ли поплохело подшипникам, к чему готовиться? Или ездить и наблюдать...?
ledobur
Re: Скосячил с задним мостом.
Сообщение ledobur » Пн июл 09, 2012 12:58
hc2hunter писал(а):Вопрос
- как думаете, очень ли поплохело подшипникам, к чему готовиться? Или ездить и наблюдать...? :?
Именно так! :) Ездить и наблюдать, не сильно парясь по данному вопросу - максимум, что могло произойти, так это раздавило распорную втулку между подшипниками хвостовика. С наступлением морозов она себя проявит легким гулом в районе от 50 до 60 км/ч. А может и обойдется. Еще бы посоветовал проверить момент затяжки подшипника на предмет вибраций в районе 90-120 км/ч - если гайка хвостовика оказывается недотянутой, то часто возникают очень явственно ощутимые 5-ой точкой вибрации.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн июл 09, 2012 13:10
ага понял...
...то есть для подстраховки выйти на трассу и мотануть с десяток километров на крейсерской, сканируя обстановку пятой точкой :)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июл 09, 2012 17:30
Ну, ежели руководствоваться постулатом, что "моя опа - индикатор", то да! :D Там и одного километра хватит - уверяю, что ощущения будут весьма убедительными. Да и в ноги вибрация от кузова пойдет.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Вс авг 05, 2012 23:14
Появился свист в заднем мосту. Снял кардан, вынул сальник, подшипник хвостовика и обнаружил между роликами подшипника кусочки пластика примерно по 10 мм. каждый. Консистенция - как очень плотная жевательная резинка, хорошо тянутся, беловатого цвета. Что это может быть? Собрал всё по новой, но распорную втулку не менял, подтянул только, заменил сальник. Проехал 300 км. свист исчез. Масло - минеральное.
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
ledobur
Сообщение ledobur » Пн авг 06, 2012 01:28
Вероятнее всего, белый пластик - остатки пластикового сепаратора подшипника.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн авг 06, 2012 09:00
...ну а я проехал с тех пор как завел тему около 3000.
80% в данный момент по трассе со скоростями 90-120.
вроде пока все в норме. тьфу 3 раза :)
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пн авг 06, 2012 10:41
ledobur писал(а):Вероятнее всего, белый пластик - остатки пластикового сепаратора подшипника.
Я, на всякий случай, прикупил аналогичный подшипник - дык там нет пластикового сепаратора... Может в заднем мосту есть еще где пластик? Кто знает?
ledobur
Сообщение ledobur » Вт авг 07, 2012 13:59
Motr писал(а):Я, на всякий случай, прикупил аналогичный подшипник - дык там нет пластикового сепаратора... Может в заднем мосту есть еще где пластик? Кто знает?
А это (сепаратор) можно определить только по длинной "колбасе" из цифр, нанесенных на подшипник при его маркировке. Кто бы знал, какая партия была на момент сборки редукторов на заводе? Вот только одна из первых ссылок, заданных в поиск по номеру 0469-00-2402025-10 спецификации нашего подшипника: http://mx-auto.su/part/MX100347.html Как говорится, выбирай любой понравившийся из аналогов! :D
ledobur
Сообщение ledobur » Вт авг 07, 2012 14:02
hc2hunter писал(а):...ну а я проехал с тех пор как завел тему около 3000.
Аналогично, коллега! :D Ни трясок, ни вибраций, ни воя.
andrein
Сообщение andrein » Пн сен 16, 2013 20:32
блин такая-же проблема, перетянули гайку хвостовика появился гул, ослабили не помогло так -же гудит, теперь менять подщипники?? распорную втулку, как можно подшипники проверить нормальные они? или полюбому замена?
p.s. с каким усилием гайку затягивать?
"Попробуй!" - шепнула мечта
k0l1br
Сообщение k0l1br » Вт дек 03, 2013 09:00
Я когда вытаскивал полуось на ней был платиковый кусман, так и неполял что что это было))))
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт дек 03, 2013 10:02
ledobur писал(а): А это (сепаратор) можно определить только по длинной "колбасе" из цифр, нанесенных на подшипник при его маркировке. Кто бы знал, какая партия была на момент сборки редукторов на заводе? Вот только одна из первых ссылок, заданных в поиск по номеру 0469-00-2402025-10 спецификации нашего подшипника: http://mx-auto.su/part/MX100347.html Как говорится, выбирай любой понравившийся из аналогов! :D
Это означает, что подшипнику хана?
Вернуться в «Задний мост»
