Свистяще-скрежещущий звук от заднего редуктора.
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:48
kuzyavr
Последнее время задний редуктор стал на скорости 20км/ч и выше свистеть очень похоже как будто ремень генератора у обычного автомобиля проскальзывает, звук почти один в один.
Вывесил на даче задние колёса, включил третью передачу, завёл машину и полез диагностировать.
Звук идёт из района сальника заднего кардана на редукторе (ну или маленький подшипник хвостовика).
Выключил автомобиль, взял медицинский шприц и влил в щель сальника пару кубиков трансмиссионки.
Завёл автомобиль, свист пропал.
Уровень масла в редукторе есть, сальник не течёт, редуктор при езде не горячий (ну рукой свободно можно держаться за него), чего это за дела? Не факт же что его попустит....
Добавлено: Вт май 15, 2012 19:19
Electric
Трава намоталась и сальник зажала? Её бы снаружи видно было, есть уже такой опыт на Москвиче...
А сальник можно случайно наоборот поставить, или он при неправильной установке все равно должен сам смазываться?
Добавлено: Вт май 15, 2012 21:48
kuzyavr
Поставить его теоретически наоборот можно (надо быть совсем уж криворуким), но ставил я сам, тыщ 10 назад.
Сальник смазывается вроде даже слишком хорошо (задний).
Может и трава конечно....
Re: Свистяще-скрежещущий звук от заднего редуктора.
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:15
kuzyavr писал(а):Последнее время задний редуктор стал на скорости 20км/ч и выше свистеть ....
Держи, добрый человек: http://www.uazpatriot.ru/forum/svist-po ... 12447.html
Добавлено: Вт май 15, 2012 22:49
kuzyavr
Как вариант возможно, но у вас свистела раздатка же? Там понятно, а в редукторе чтобы провернулся подшипник... Там бы уже летели опилки и всё было бы красным (ну или синим) от перегрева, так мне кажется... Хотя бог его знает, УАЗики эти наши... за рассказ спасибо.
Добавлено: Ср май 16, 2012 04:56
Да не подшипник. Последний пост - про фланец.
Добавлено: Ср май 16, 2012 08:06
kuzyavr
Да-да, я понял про фланец.. Наверное выразился неясно...
