Сальник полуоси
- powerfull
Сальник полуоси
Здравствуйте!ребят вообщем проблема такая -Заднее колесо вдруг стало все в масле везде разбрызгивающие следы ,литой диск внутри весь в масле !
Вообщем поменяли сальник полуоси в сервисе через 2 недели опять все в масле ,приехал к ним вытащили посмотрели может говорят сальник бракованый снова поменяли но через 2 дня течь началась опять но не атк интенсивно но следы масла присутствуют!
Куда копать?Сапуны новые !полуось нормальная
- Atil
Сальник запресовывается или со свистом вставляется?
В теме о шкворнях на подшипниках я на днях писал, что столкнулся с проблемой. Но то на переднем мосту..
Там сальник по каталогу имеет размер 30х50, а по факту стоит 30х50.4 разница просто мизерная, но она есть!!! и тот и тот сальник я видел вживую!!! Еле нашел новый такой.. во всех магазинах руками разводили...
Может в заднем мосту такая же засада???
- пианист
Re: Сальник полуоси
На правом заднем колесе раз в полгода меняю. Забил.powerfull писал(а):Здравствуйте!ребят вообщем проблема такая -Заднее колесо вдруг стало все в масле везде разбрызгивающие следы ,литой диск внутри весь в масле !
вы это сами проверяли? или как обычно сервисмэны сказали:powerfull писал(а):все закрутили так как положено!
- все калацо, хазяина! мамай клинусь!
И вообще, откуда именно сочится-то?
Диск мокрый сзади (в барабан масло попадает?), или спереди масло и лезет?
Если второе - то в 90% случаев как я и сказал.
Сальник когда будете менять в последний раз - смажьте ему пружинку и место ее посадки. И саму пружинку можно стянуть еще на пару оборотов, не повредит.
Мне почему-то кажется, что в этот раз вы сами все сделаете, и скорее всего в последний раз :)
- powerfull
сейчас масло слегка снаружи барабана небольшие поддтеки !Может быть остатки вытекают (барабан до замены разбирали когда там все в масле было может не оттерли все )буквально еле заметны следы от масла !
Внутри диска и сам диск без следов а раньшевесь диск был в масле и резина даже после пробуксовки когда !
Насчет сервисменов я не думаю чтоу них кривые руки ибо занимаются только УАЗами и очень давно уже!
А глаза не раскосы?powerfull писал(а):...
А за каждое посещение "ручку золотишь"? Я почему спросил - на выполненные работы минимальный гарантийный срок положен. Думаю когда за их косяк башлять перестанешь, то и проблема исчезнет.
- пианист
Да сальник тридцать рублей стоит! Это дорого? А одна из причин может быть такая - там стоит упорная шайба. Течь может из-за нее, если она бракованная. Попробуй ее заменить. Я менял, но все равно течет. В магазине предупреждали, что никаких гарантий по поводу этого кольца. Поэтому плюнул. Ну по теплу еще раз поменяю, может повезет.powerfull писал(а):нет менять сальник раз в полгода тже не хочется!стоит это недешево!
Я просто хочу разобраться в чем проблема!сальник поставили второй раз на место нормально все закрутили так как положено!
- DiFiS
была теч сальника ступицы заднего колеса,правда на газели, менял три раза с интервалом примерно 2ткм. в итоге купил сальник аналогичного размера в фирме торгующей подшипниками и тд. После замены уже проехал 40ткм - сухо. кстати сальник взял китайский , но он даже визуально на много качественнее-мягкий, без облоя.
- powerfull
Сальник то дешевый а работа 750рпианист писал(а):Да сальник тридцать рублей стоит! Это дорого? А одна из причин может быть такая - там стоит упорная шайба. Течь может из-за нее, если она бракованная. Попробуй ее заменить. Я менял, но все равно течет. В магазине предупреждали, что никаких гарантий по поводу этого кольца. Поэтому плюнул. Ну по теплу еще раз поменяю, может повезет.powerfull писал(а):нет менять сальник раз в полгода тже не хочется!стоит это недешево!
Да ёшкин кот! :evil:powerfull писал(а):Сальник то дешевый а работа 750рпианист писал(а):Да сальник тридцать рублей стоит! Это дорого? А одна из причин может быть такая - там стоит упорная шайба. Течь может из-за нее, если она бракованная. Попробуй ее заменить. Я менял, но все равно течет. В магазине предупреждали, что никаких гарантий по поводу этого кольца. Поэтому плюнул. Ну по теплу еще раз поменяю, может повезет.
Первая работа в сервисе - да. платная. Далее их косяк (не выявили косяк, не кондиция зап.частей и т.д. ...) - усё включено, т. е. ХАЛЯВА (совершенно бесплатно) - КЛИЕНТ ПРАВ!
Да скока можно кормить "спецов" на халяву, скоко можно жить в дерьме? Каждый решает сам.
Я с 2006г. на СТО - ни шагу. Всё сам. Слава(пианист) вроде тоже. Так что каждый решает сам - в какую топку бабло вкидывать.
Звиняйте, накипело - когда делается не своими руками, а на форуме задавать вопрос:"в чём косяк?" Так у сервисмЭнов и спроси:"какого..., бабки плачу а воз и ныне там?"
- Судак
Вообще-то на заднем мосту нет сальника полуоси. Там только ступичный сальник.
А вот на переднем мосту есть сальник полуоси, по другому его еще называют сальник ШРУС, который запрессовывается в поворотный кулак. И есть ступичный сальник, который, как и на заднем мосту, запрессовывается в ступицу.
Этот сальник может протекать еще и по причине, что масла в мост налили выше нормы даже при исправном сапуне.
- dmitriyvorl
cruznsk
Всем привет
Столкнулся с проблемой заменой сальника полуоси, а именно 3163-3103038 размерами 60*85*10 Цена копеечная, качество соответствующее. Поскольку качество отечественных РТИ желает лучшего, задался целью подобрать сальник того же размера из импортных аналогов, что называется про запас, чтобы был на всякий случай.
Кто нибудь побывал заниматься данным вопросом, если да то артикулы в студию =)
Вот что я нарыл на размер 60*85*10
812110820
0343706050
MH034000
12011000B
12011334B
12012369B
Например сальник Corteco (Италия) 12011334B применяемый в КПП европейских грузовиков имеет профиль
и стоит 165р, интересно, подойдет ли =)
артикулы без проблем пробиваются/заказываются например в интернет магазине. exist.ru
812110820
0343706050
MH034000
12011000B
12011334B
12012369B
- дядя дима
по этим сальникам особых проблем вроде бы не было никогда...
а что касается истории с powerfull, то возможно повреждено стальное кольцо, по которому сальник бегает. оно съёмное, и даже в продаже, говорят, бывает. но мне пришлось точить у токаря новое (на родном откуда-то взялись глубокие задиры). монтировать-демонтировать, кстати, нужно "на горячую".
- Aleksandr_89
Тут речь о сальниках полуосей в переднем мосту, или о ступичных сальниках???? :P
cruznsk
- Aleksandr_89
В каталоге запчастей 2007-го года в конце есть перечень всех сальников с картинками и размерами!!!
со стр.270...
http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/cat3163_2007.pdf
отсюда:
http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
отсюда:
- Sprite
- Машина: Уаз
Вот импортные сальники ступиц на Уаз, качество отличное, недавно сам себе такие ставил http://www.trialli.ru/products/ps601 и цена 80 рублей.cruznsk писал(а):Всем привет
812110820
0343706050
MH034000
12011000B
12011334B
12012369B
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
- Sprite
- Машина: Уаз
Производитель фирма Trialli ИталияNATOvec писал(а):Ну Рубэна то же импортная,а эти так и не понял кто производитель?
- Sprite
- Машина: Уаз
Если вопрос мне, то пробег 2 недели ... :DNATOvec писал(а):Сколько уже на них пробег у тебяcruznsk писал(а):Как ведут себя в мороз интересно
А вообще старый сальник ступицы у меня побежал из за того что кольцо сальника на цапфе было с прослабленой посадкой и оно прокручивалось, а так эти сальники очень качественные, стоит их в руках подержать и сравнить с родными которые ставятся на заводе .
- Aleksandr_89
http://carvilleshop.ru/trialli/salniki/ ... 741_ps_601 - и мне комплект!!!ZamPoteh писал(а): А сальник в Экзисте заказывать?
Не, Сань, в Питер не поеду...Aleks_andr писал(а):http://carvilleshop.ru/trialli/salniki/ ... 741_ps_601 - и мне комплект!!!ZamPoteh писал(а): А сальник в Экзисте заказывать?
- Aleksandr_89
http://carvilleshop.ru/payinfo - там есть пункт выдачи в Столице!ZamPoteh писал(а):Не, Сань, в Питер не поеду...Aleks_andr писал(а): http://carvilleshop.ru/trialli/salniki/ ... 741_ps_601 - и мне комплект!!!
- Aleksandr_89
Ты себе будешь брать??? :) Если да, то и мне штучки четыре, по одному на колесо!!! :lol: А если себе не будешь заказывать, то специально мне не надо!!! :PZamPoteh писал(а):Сань, тебе сколько в "граммах"?
- Aleksandr_89
:P Ох, чувствую, к концу мая у меня в Москве контейнер запчастей накопится!!! :lol:
- Aleksandr_89
:lol: Ага!!!ZamPoteh писал(а):Раньше вроде не надо было, почита-посмотрел - ХАЧУУУ ЗЕЛЁНЕНЬКИЕ!!!
- Aleksandr_89
Так-то у меня с этими именно сальниками проблем не наблюдалось больших... за все время потек только один, на заднем колесе.... второй до сих пор вроде заводской стоит, а на передним мосту поменял оба, когда разбирал перед отпуском в 2011-ом... но просто поменял, патамучта разобрал, а так-то они не текли, живые были.... :P
