Щелчки в редукторе заднего моста
Добавлено: Сб авг 27, 2011 01:23
Gleb31512
Проехал 700 км по трассе, появился шум с рокотом сзади снизу. Общий пробег машины 70000, решил, что накрылся подвесной. Скинул кардан, оказалось не он. Вывесил левое заднее колесо, при вращении за колесо или фланец нет равномерного вращения - происходит легкое стопорение, а потом досточно звонкий металлический щелчек и далее все повторяется. Снял крышку с моста, слил масло, стружки или опилок нет, зубья венца главной передачи целые, фланец не люфтит. Дальше сегодня не полез, не успел. А теперь извечный вопрос - что на этот раз сломалось, может кто сталкивался с подобным?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:07
Max 533
какая разница че накрылось, половинь потом напишеш...
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:24
yu_yu
Проверь подшипники ступиц (выдерни полуось и покрути колесо). Если не они, то возможно сепаратор на каком-то из подшипников дифференциала рассыпался (всёравно придётся полуоси снимать). Ещё гул и щелчки при износе оси сателлитов появляется, но они другого плана, не так как ты описываешь.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 00:29
Gleb31512
Спасибо всем ответившим, разобрался. Сателлиты исключил вывесив оба колеса, вращаются в разные стороны, диф работает, щелчков и шума нет. Отпустил гайку фланца звуки пропали. Дальнейшее вскрытие показало износ нескольких роликов наружного подшипника в виде глубоких и обширных каверн, подобные каверны присутствовали и на наружной обойме, вот по ним ролики и щелкали. Следов перегрева нет. Так что вот такие стояли подшипники.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 16:47
Николай54
Появился стук в заднем мосту. Вскрыл. Обнаружил что стук идет от перемещающихся осей сателлитов в продольном направлении. Вопрос - они должны двигаться или под замену?
