Заднее колесо "восмерит"...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 14:25
Gray163
Еду вчера утром, мне сигналит мужик, говорит - у тебя колесо болтается!!! Проверил затяжку, все нормально. Снял колесо, снял барабан - все нормально. В чем проблема, погнул ось? Чем грозит такая езда? Просто проехал после этого 500 км. со скоростью 90-120 км/ч и ничего... Не смейтесь только, я новичок...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:47
Max 533
колесо то ровное? мож диск убил 8)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 16:00
Kane
А мужик случаем не веселый попался? Может ему скучно стало вот и сказал что колесо болтается... :)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 16:08
vks
поддомкрать, покрути колесо, ну и проверь на люфт
Добавлено: Пн апр 25, 2011 16:40
vks писал(а):поддомкрать, покрути колесо, ну и проверь на люфт
Уточню: люфт подшипника ступицы, на заднем колесе, проверяется при снятой полуоси.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 17:20
гоша1
То есть,пока не вытащишь полуось люфт подшипника не увидишь?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 17:27
гоша1 писал(а):То есть,пока не вытащишь полуось люфт подшипника не увидишь?
Совершенно правильно. :)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 17:33
Gray163
Мужик не обманул, жена высунулась в окно и подтвердила его слова. На домкрате все тоже самое, но ничего не стучит и не качается. Конечно, можно забить, но возможные последствия пугают... Начну с легкого - на шиномонтаж.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 17:49
гоша1
Спасибо.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:54
yu_yu
Gray163 писал(а):... Начну с легкого - на шиномонтаж.
Всё правильно: колесо на балансировочный станок поставить и проверить. Если "8", то может быть удастся исправить. Если нет, то тогда дальше искать.
У Патриота колесо крепиться к ступице, по-этому при изгибе цапфы или полуоси колесо не будет болтаться, а просто в иной плоскости вращаться будет.
Gray163, у тебя или диск кривой, или ступица бракованная. Второе маловероятно.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:10
И ещё одна причина - повело, порвало корд покрышки и она сама восьмёркой пошла.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:12
yu_yu
ZamPoteh писал(а):И ещё одна причина - повело, порвало корд покрышки и она сама восьмёркой пошла.
Вот это самая вероятная причина.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 14:54
Хомяк Шреденгера
Gray163, скорее всего где-нить на бордюр наехали, или в ямку незаметную колесом...
Диски родные (литые, я про те, что на 10 год ставили, про другие не знаю) просто пластилиновые. В ремонте колесных дисков мне уже скидку дали, как постоянному клиенту :D Сейчас снова 2 колеса надо везти к ним :evil:
За зиму намотал 15 тыс. на нормальных дисках (СКАД) и хорошей резине. Идет как по рельсам.
Поставил летнюю (КАМА+родные диски) - еду "используя всю ширину проезжей части". Проверил диски - один слегка (почти незаметно) бьет (но этот я хорошо ударил и уже прокатывал), другой бьет почти на 3 сантиметра (хотя я его не бил). Такое ощущение, что они с завода уже кривые идут :evil: Крутили диски на балансирном стенде - там грамм по 300 дисбаланса.
Добавлено: Вт май 03, 2011 07:47
Gray163
Проверили диск на стенде - бьет нехило. Забросил его на дверь, пусть запаской покатается пока :D Кстати, после зимы у нас в Самаре в шиномонтаже аншлаг, пробиваются колеса в "ямках" на ура...
