Задний мост. Не нравятся звуки.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 10:45
Speedy
Доброго времени суток!
Камрады. Вопрос из разряда "а должно ли быть так, и как с этим бороться".
Машин новый, пробега 3.700. собственно прям с нуля подвывал задний мост, не громко, не навязчиво. По опыту небольшого общения с 469-м мост работал тихо-тихо... Даже на Эксплорере знакомого задний мост воет посильнее...
Думал, обкатаю, пройду ТО-0, и после него, а может лучше и после ТО-1, поеду и поменяю масло в мостах на что-то более качественное, заодно посмотрю на состояние редукторов.
Только вот что-то в последнее время(то ли с наступлением у нас холодов, то ли чуть по раньше, но я не замечал), мост начал сильнее подвывать.
В понедельник поставил колеса побольше, так вообще появились не сильно приятные глухие удары в редукторе при включении передач, как буд-то там мужик с кувалдой сидит и дубасит по чем зря.
Вчера залез под машину, поглядеть... Кардан свободно вращается в обе стороны где-то сантиметров по 5.
Поначитавшись что пишут люди, аж напугался... В общем вопрос, это нормально?? что мост изначально чуть воет и что люфтит кардан.просто есть некоторые подозрения что сцепление не полностью выжимается, так что если это все норма, тогда мне все ясно, а если нет, буду пинать гарантийщиков :x
Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:10
samael
Для новой машины Нормально.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:00
Alex[BY]
На какой скорости воет?
Или постоянно?
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:07
Speedy
да впринципе на любой... когда накатом идешь...
но не сказал бы что на малой скорости(где-то от 30 и ниже) слышно.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:36
Alex[BY]
IMHO, это не нормально.
У меня с утра на любой скорости мост слышно, но первые 5 км.
Может, действительно, масло не по сезону.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:44
Speedy
может вообще стоит проверить наличие масла в мосту :D
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:47
Alex[BY]
Очень правильный и своевременный вывод. :)
Добавлено: Пт фев 18, 2011 13:22
Speedy
ага, когда там уже все на грани вымирания :lol:
да я как бэ надеялся что уж масло то они зальют... а по отзывам читал что вроде забывали несколько раз про масло, но в переднем мосту...
Добавлено: Пт фев 18, 2011 18:23
Борт866corsaR
Тоже стук в задке появился после замены масла :( залил ликви моли, сегодня появился гул, думаю тоже из за температуры, но стук был и при минус 10.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 19:57
Кешассс
Был и у меня гул , особенно при выше 90 ехал как в самолете. На то- 0 залили в задний мост масло 0,8 литра. вроде тишина, щас слышу передний мост ))))
Добавлено: Пт фев 18, 2011 20:03
пианист
Тут где-то тема про ХАДО была (не знаю, как найти). Гул пропал, когда эту хрень в мост добавил.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 12:38
Speedy
меня вот напрягают удары в редукторе при включении передач, причем они не всегда...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 12:52
Борт866corsaR
А стук тебя на всех передачах? у меня только первую когда втыкаю и то за день может раз стукнуть, может и не стукнуть, а может и пару раз за разворот например
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:58
mudman
samael писал(а):Для новой машины Нормально.
Чё реально? :shock:
Умене такай жа хрень, на приборке ещё сотни нет... :o
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:03
TRUCKER
Чё реально? :shock:
Парни,да какой нафиг нормально... :shock:
Есть гул,значит есть повышенный люфт в шестернях.
У меня только сейчас появился,спустя три года,на скорости около 60-ти,и то,прогревшись,гул становится тише
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:10
mudman
Вот и я так подумал, не может быть это нормольно.
Лано потерплю до первого ТО, а потом поеду ипать мозг
Торгмашу.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:10
Борт866corsaR
TRUCKER писал(а):
MUDMAN писал(а): Чё реально? :shock:
Есть лечение этого воя? Точнее знаешь решение?)))
Добавлено: Сб фев 19, 2011 22:46
TRUCKER
В заднем мосту поочерёдно проверяем на предмет повышенных люфтов:ступичные подшипники,зазоры в ГП,ну и затяжку гайки хвостовика.
Масло,кстати,в мостах, вполне себе живёт наше, с вязкостью 75-90.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:18
Борт866corsaR
TRUCKER писал(а):В заднем мосту поочерёдно проверяем на предмет повышенных люфтов:ступичные подшипники,зазоры в ГП,ну и затяжку гайки хвостовика.
Спасибо посмотрю
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:03
TRUCKER
Блин, в такой холод подходить то неохота,не говоря уже про посмотреть :)
Добавлено: Вс фев 20, 2011 15:05
Борт866corsaR
Благо есть тёплый бокс и подъёмник :twisted:
Добавлено: Пн фев 21, 2011 09:57
Speedy
TRUCKER писал(а):Блин, в такой холод подходить то неохота,не говоря уже про посмотреть :)
это верно... а у меня он в гараж не влзает :( а в -20 как-то не особо хочется лезть.
потеплет, обязательно буду смотреть... мне вообще вот посоветовали сменить... цитирую:"всю ту хрень, которая залита в МКПП, РК и мосты"
но думаю моменты затяжек проверить стоит...
Добавлено: Пн фев 21, 2011 10:19
BegemotoVod писал(а):
TRUCKER писал(а): Парни,да какой нафиг нормально... :shock:
Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надо :wink:
Добавлено: Пн фев 21, 2011 12:05
Борт866corsaR
масло поменял всё и после этого начался стук )))) в коробке, раздатке и мостах поменял на ликви моли. До этого было от амг мерсовского ни стуков не звуков, но срок свой отслужила (((
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:30
TRUCKER
Заливал Ликви Молли в КПП :o ,стали хрустеть синхронизаторы и и нечётко переключаться передачи :twisted: .Слил нах...
Сейчас залит Кастрол 75-90. :good:
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:36
Speedy
а в мосты что лучше лить?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:41
TRUCKER
Плескалось и ТНК ,особой разницы с залитым сейчас Кастролом не заметил(это в плане шумов,как писал уже ,только недавно появились )
Добавлено: Пн фев 21, 2011 23:22
ssАндрюха
то же лил ликви молли. Сальники все разъело-потекли. Само масло после 15 тыс пробега стало черное, жидкое и с пузырьками как со сковородки. Залил обычную минералку в мосты помоему SIBI (100 руб. литр). Все ок. Мне говорили зимой на минералке не тронешься все замерзнет.
Все очень даже трогается и едет. Это масло посоветовал мастер по мостам и коробкам который занимается ими более 30 лет.
Сам долго сомневался по поводу масла за 100 руб. Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи. Но пока мне нравится.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 23:52
poLevoz
NATOvec писал(а):Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надо :wink:
Не обязательно менять подшипнички, просела обоймочка немножко, ролик накатал дорожку, поменять кольцо всего лишь 0.05 мм потолсче, а может и на 0.1 мм, проверить зазор по микрометру если укладывается 0,15-0,2 то гудеть не будет при условии пятна, хвостовик проверить на предмет преднатяга. Вообщем чё туда лезти если крутится и не клинит.... гудежку убрать и все... Себе колец понакупал аж 30 штук, мост гудит так что аж с вибрацией.... Страшно ездить....
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:03
У меня сели ролики из-за Ликви Молли увеличились зазоры,гула в принципе почти не было,были удары. Не поленился вскрыть и заменить подшипники,зазоров вообще теперь нет как и ударв так и гула,зато теперь самоблок стоит :wink:
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:11
poLevoz
Да самоблок тоже стоит, тока изначально отрегулировали на глазок, вот и гудит :( Скоро полезу сам, крепление для микрометра уже сделал...
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:14
кстати много ты колечкми не уберешь, та что лучше замены только замена
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:28
bumer76
а самому реально поменять подшипники хвостовика? Там чего нить регулировать надо будет?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:05
Лучше пусть спецы это сделают :wink:
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:40
bumer76
решил масло поменять- в масле опилки, где то пол-наперстка. Пробег на масле 10000км, Кастрол 75-140, масло черное. Залил пока GL4 п/с. После праздников поеду на диагностику моста
Добавлено: Пн мар 07, 2011 16:27
bobikon
NATOvec писал(а):У меня сели ролики из-за Ликви Молли увеличились зазоры,гула в принципе почти не было,были удары. Не поленился вскрыть и заменить подшипники,зазоров вообще теперь нет как и ударв так и гула,зато теперь самоблок стоит :wink:
Какой бы самоблок Вы посоветовали? На ТО1 Сэрв.мэны сказали, что гул у меня из-за подшипников. Но типа ездий пока :(
А на мой вопрос - поменять, как-то нерешительно отвечали - типа надо убедиться. "Как убедиться? как заклинит?" "Не (дружно), не заклинит".
