Задний мост. Не нравятся звуки.
И все что с ним связано.
Speedy
Сообщение Speedy » Пт фев 18, 2011 10:45
Доброго времени суток!
Камрады. Вопрос из разряда "а должно ли быть так, и как с этим бороться".
Машин новый, пробега 3.700. собственно прям с нуля подвывал задний мост, не громко, не навязчиво. По опыту небольшого общения с 469-м мост работал тихо-тихо... Даже на Эксплорере знакомого задний мост воет посильнее...
Думал, обкатаю, пройду ТО-0, и после него, а может лучше и после ТО-1, поеду и поменяю масло в мостах на что-то более качественное, заодно посмотрю на состояние редукторов.
Только вот что-то в последнее время(то ли с наступлением у нас холодов, то ли чуть по раньше, но я не замечал), мост начал сильнее подвывать.
В понедельник поставил колеса побольше, так вообще появились не сильно приятные глухие удары в редукторе при включении передач, как буд-то там мужик с кувалдой сидит и дубасит по чем зря.
Вчера залез под машину, поглядеть... Кардан свободно вращается в обе стороны где-то сантиметров по 5.
Поначитавшись что пишут люди, аж напугался... В общем вопрос, это нормально?? что мост изначально чуть воет и что люфтит кардан.просто есть некоторые подозрения что сцепление не полностью выжимается, так что если это все норма, тогда мне все ясно, а если нет, буду пинать гарантийщиков :x
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
samael
Сообщение samael » Пт фев 18, 2011 11:10
Для новой машины Нормально.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 18, 2011 12:00
На какой скорости воет?
Или постоянно?
Speedy
Сообщение Speedy » Пт фев 18, 2011 12:07
да впринципе на любой... когда накатом идешь...
но не сказал бы что на малой скорости(где-то от 30 и ниже) слышно.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 18, 2011 12:36
IMHO, это не нормально.
У меня с утра на любой скорости мост слышно, но первые 5 км.
Может, действительно, масло не по сезону.
Speedy
Сообщение Speedy » Пт фев 18, 2011 12:44
может вообще стоит проверить наличие масла в мосту :D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 18, 2011 12:47
Очень правильный и своевременный вывод. :)
Speedy
Сообщение Speedy » Пт фев 18, 2011 13:22
ага, когда там уже все на грани вымирания :lol:
да я как бэ надеялся что уж масло то они зальют... а по отзывам читал что вроде забывали несколько раз про масло, но в переднем мосту...
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт фев 18, 2011 18:23
Тоже стук в задке появился после замены масла :( залил ликви моли, сегодня появился гул, думаю тоже из за температуры, но стук был и при минус 10.
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт фев 18, 2011 19:57
Был и у меня гул , особенно при выше 90 ехал как в самолете. На то- 0 залили в задний мост масло 0,8 литра. вроде тишина, щас слышу передний мост ))))
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
пианист
Сообщение пианист » Пт фев 18, 2011 20:03
Тут где-то тема про ХАДО была (не знаю, как найти). Гул пропал, когда эту хрень в мост добавил.
Speedy
Сообщение Speedy » Сб фев 19, 2011 12:38
меня вот напрягают удары в редукторе при включении передач, причем они не всегда...
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Сб фев 19, 2011 12:52
А стук тебя на всех передачах? у меня только первую когда втыкаю и то за день может раз стукнуть, может и не стукнуть, а может и пару раз за разворот например
mudman
Сообщение mudman » Сб фев 19, 2011 17:58
samael писал(а):Для новой машины Нормально.
Чё реально? :shock:
Умене такай жа хрень, на приборке ещё сотни нет... :o
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 19, 2011 18:03
Чё реально? :shock:
Парни,да какой нафиг нормально... :shock:
Есть гул,значит есть повышенный люфт в шестернях.
У меня только сейчас появился,спустя три года,на скорости около 60-ти,и то,прогревшись,гул становится тише
mudman
Сообщение mudman » Сб фев 19, 2011 18:10
Вот и я так подумал, не может быть это нормольно.
Лано потерплю до первого ТО, а потом поеду ипать мозг
Торгмашу.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Сб фев 19, 2011 20:10
TRUCKER писал(а):
MUDMAN писал(а): Чё реально? :shock:
Есть лечение этого воя? Точнее знаешь решение?)))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 19, 2011 22:46
В заднем мосту поочерёдно проверяем на предмет повышенных люфтов:ступичные подшипники,зазоры в ГП,ну и затяжку гайки хвостовика.
Масло,кстати,в мостах, вполне себе живёт наше, с вязкостью 75-90.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Сб фев 19, 2011 23:18
TRUCKER писал(а):В заднем мосту поочерёдно проверяем на предмет повышенных люфтов:ступичные подшипники,зазоры в ГП,ну и затяжку гайки хвостовика.
Спасибо посмотрю
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс фев 20, 2011 00:03
Блин, в такой холод подходить то неохота,не говоря уже про посмотреть :)
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 20, 2011 15:05
Благо есть тёплый бокс и подъёмник :twisted:
Speedy
Сообщение Speedy » Пн фев 21, 2011 09:57
TRUCKER писал(а):Блин, в такой холод подходить то неохота,не говоря уже про посмотреть :)
это верно... а у меня он в гараж не влзает :( а в -20 как-то не особо хочется лезть.
потеплет, обязательно буду смотреть... мне вообще вот посоветовали сменить... цитирую:"всю ту хрень, которая залита в МКПП, РК и мосты"
но думаю моменты затяжек проверить стоит...
Сообщение NATOvec » Пн фев 21, 2011 10:19
BegemotoVod писал(а):
TRUCKER писал(а): Парни,да какой нафиг нормально... :shock:
Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надо :wink:
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 21, 2011 12:05
масло поменял всё и после этого начался стук )))) в коробке, раздатке и мостах поменял на ликви моли. До этого было от амг мерсовского ни стуков не звуков, но срок свой отслужила (((
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн фев 21, 2011 13:30
Заливал Ликви Молли в КПП :o ,стали хрустеть синхронизаторы и и нечётко переключаться передачи :twisted: .Слил нах...
Сейчас залит Кастрол 75-90. :good:
Speedy
Сообщение Speedy » Пн фев 21, 2011 13:36
а в мосты что лучше лить?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн фев 21, 2011 13:41
Плескалось и ТНК ,особой разницы с залитым сейчас Кастролом не заметил(это в плане шумов,как писал уже ,только недавно появились )
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пн фев 21, 2011 23:22
то же лил ликви молли. Сальники все разъело-потекли. Само масло после 15 тыс пробега стало черное, жидкое и с пузырьками как со сковородки. Залил обычную минералку в мосты помоему SIBI (100 руб. литр). Все ок. Мне говорили зимой на минералке не тронешься все замерзнет.
Все очень даже трогается и едет. Это масло посоветовал мастер по мостам и коробкам который занимается ими более 30 лет.
Сам долго сомневался по поводу масла за 100 руб. Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи. Но пока мне нравится.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн фев 21, 2011 23:52
NATOvec писал(а):Замена подшипников всех и регулировка пятна ГП, и масло для мостов лить надо :wink:
Не обязательно менять подшипнички, просела обоймочка немножко, ролик накатал дорожку, поменять кольцо всего лишь 0.05 мм потолсче, а может и на 0.1 мм, проверить зазор по микрометру если укладывается 0,15-0,2 то гудеть не будет при условии пятна, хвостовик проверить на предмет преднатяга. Вообщем чё туда лезти если крутится и не клинит.... гудежку убрать и все... Себе колец понакупал аж 30 штук, мост гудит так что аж с вибрацией.... Страшно ездить....
Сообщение NATOvec » Вт фев 22, 2011 00:03
У меня сели ролики из-за Ликви Молли увеличились зазоры,гула в принципе почти не было,были удары. Не поленился вскрыть и заменить подшипники,зазоров вообще теперь нет как и ударв так и гула,зато теперь самоблок стоит :wink:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 22, 2011 00:11
Да самоблок тоже стоит, тока изначально отрегулировали на глазок, вот и гудит :( Скоро полезу сам, крепление для микрометра уже сделал...
Сообщение NATOvec » Вт фев 22, 2011 00:14
кстати много ты колечкми не уберешь, та что лучше замены только замена
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн фев 28, 2011 19:28
а самому реально поменять подшипники хвостовика? Там чего нить регулировать надо будет?
Сообщение NATOvec » Пн фев 28, 2011 20:05
Лучше пусть спецы это сделают :wink:
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср мар 02, 2011 18:40
решил масло поменять- в масле опилки, где то пол-наперстка. Пробег на масле 10000км, Кастрол 75-140, масло черное. Залил пока GL4 п/с. После праздников поеду на диагностику моста
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Пн мар 07, 2011 16:27
NATOvec писал(а):У меня сели ролики из-за Ликви Молли увеличились зазоры,гула в принципе почти не было,были удары. Не поленился вскрыть и заменить подшипники,зазоров вообще теперь нет как и ударв так и гула,зато теперь самоблок стоит :wink:
Какой бы самоблок Вы посоветовали? На ТО1 Сэрв.мэны сказали, что гул у меня из-за подшипников. Но типа ездий пока :(
А на мой вопрос - поменять, как-то нерешительно отвечали - типа надо убедиться. "Как убедиться? как заклинит?" "Не (дружно), не заклинит".
Вернуться в «Задний мост»
