Течет хвостовик заднего моста:(
Добавлено: Сб апр 17, 2010 17:58
king706
Течет хвостовик заднего моста:( Менял сальники как перчатки. Надоело поехал в сервис. Оказался что подшипник хвостовика умер, но не люфтовал. При вскрытии обнаружилось что нету масло отбойного кольца. Поставли все поменяли опять. Поставил Сальник красный. Выработки на фланце нет. Пробег 32-33 тыс. тек с момента покупки. Брал не новым с пробегом в 14 тыс. Что может быть куда смотреть??? А то уже не знаю что подумать.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 18:11
king706
Сапуны от газели. и все дуются.
И чем отличаются сальники хвостовика 3160-2402052 от 3160-2402052-01.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 00:22
svintysss
да , у нас сапуны штатные залипают очень часто , сегодня полез в яму ( потёк сальник полуоси ) так залип сапун зараза , я его отвёрткой всковырнул и давление вышло из моста , какбудто бутылку пива открываеш похоже было )
вобщем беда с ними .
не первый раз уже
Добавлено: Вс апр 18, 2010 09:55
king706
Так сапуны уже газелевкий стоит
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:08
svintysss
нужно обратить внимание тогда на кардан , есть ли биение ( вибрация) , если есть чтото похожее то отнести кардан на балансировку , и будет нормально думаю .
впринципе может хвостовик бракованый ( диаметр чуть меньше ) как вариант.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:30
king706
Шума и вибрации нет. едет нормально!
Добавлено: Вс апр 18, 2010 20:38
Ремизов
Я начал менять сальник с 3500 тыс..Менял три раза подряд, два сальника до сих пор лежат в подлокотнике. Сейчас 22000тыс. СУХО! масло есть, проверял.А просто тупо посадил сальник на наш белый прокладочный герметик. Помогло.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 21:21
Safronov
king706 ! Попробуй поставить сальник с маслосгоном, укороти пружину примерно на 2мм ! Как сказал Ремизов
на герметик наружную посадку, а рабочую поверхность сальника и хвостовика смаж литолом.Возможно поможет.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 21:34
king706
сальник с маслосгоном-что это?
Добавлено: Вс апр 18, 2010 21:56
Safronov
king706 писал(а):сальник с маслосгоном-что это?
На рабочей поверхности сальника нанесена маслосгонная насечка ! По-моему он от Волги , я по размерам выбирал.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 16:38
Kudinych1
Safronov писал(а):king706 писал(а):сальник с маслосгоном-что это?
Доброго всем вечера. Чё-то я у нас в Питере никак не могу найти таких сальников - с насечкой. Помню их ещё с совдеповских времён - отличная вещь - но с тех же времён их и не видел. Продают всякий шмурдяк, разных производителей - такое г... Ставишь и понимаешь, что не надолго. У меня тоже время от времени хвостовик потеет, причём только задний, спереди за 85000 км пробега ещё не менял ни разу ( сапуны в порядке, всю зиму передок подключен ). А вот задний уже три раза заменил, сейчас опять намечается.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 16:41
king706
я поставил красный буду смотреть скоко проживет.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 21:17
Safronov
