Выдавливает полуось уаз 3163
Добавлено: Пт мар 26, 2010 21:21
Stalker878
Добрый вечер формучане! подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой: Выдавливает полуось (правую) в заднем мосту.
обратно если ее воткнуть, то все нормально... как только чуток газу поддать... опять выдавило... и мост не работает... что это за "баг" такой с мостом?????
авто 2006г. пробег 30.000-32.000 км. мост гражданский.
стоит блокировка колес...
подскажите плиз...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 22:03
Александр 775
А можно по подробней, ибо мне "буржую зажравшевсему" не совсем понятен процесс "выдавливания" и особливо не догоняю процесс "обратно ее воткнуть" !!!
Р.С. Мельчають тролли... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт мар 26, 2010 22:29
Stalker878
слева стоит цельная полуось, а справа кажись она из двух частей наверн состоит...
вот так вот, справа, если снять крышку полуоси... она (полуось) какбы с зубцами торчит...
"выдавливание" ее, я подразумеваю, то что она, вылезает из моста примерно на 1-2см, если ее потянуть на себя.... поэтому мост не работает, на передаче кардан вращается а колёса стоят на месте...
если эту полуось воткнуть обратно на эти же 1-2см она вроде как встает на свое место, и мост вроде работает... ну как только чуток газку поддать, полуось опять вылазиет на 1-2см. и мост опять отказывается работать...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 22:46
yu_yu
Я так понимаю, у вас стоит принудительная блокировка? А зачем крышку полуоси снимать? Если полуось вылазиет через крышку, то крышку надо менять. Крышка эта от заднего моста 3151 и 3159 или от переднего Спайсера Патриотов 2008-10 г/в (те что без хабов).
Добавлено: Пт мар 26, 2010 23:03
Stalker878
правая полуось, она вылезает на 1-2см внутри самой крышки....
очень интересен вопрос почему она стала вдруг вылезать нистого-ниссего....???? в редукторе наверн стоит какое нить стопорное кольцо???? или что то наподобе???
Re: Выдавливает полуось уаз 3163
Добавлено: Сб мар 27, 2010 06:53
lysha
Меняй полуось,эта "крышечка" :D называется фланец полуоси и двигаться отдельно от полуоси он не умеет,что то в блокировке неправильно сблокировалось вот и результат :P
Добавлено: Чт сен 09, 2010 00:57
suiPSYco
Тож типа "выдавило"... :)
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/96513534/xlarge/120064281.jpg[/img]
