сильно течет задний мост
Добавлено: Пт июл 03, 2009 19:13
ириска
Подскажите пожалуйста кто нибудь!!! Сильно течет задний мост. Что мне с ним сделать??? Поменяла кршку на новую. Течет. Поменяла болты. Течет. Посадила прокладку на герметик, всеравно гад течет....
Добавлено: Сб июл 04, 2009 00:21
valek
у меня одно отверстие болта сквозное...и текло по резьбе.выкрутил тот болт,прочистил кистью с бензином резьбу и налил герметик.....все прошло 8) 8) 8)
Добавлено: Сб июл 04, 2009 00:24
valek
а еще неплохо бы глянуть саму крышку на трещины,ну и плоскость прилегания.может поведёная она? 8) 8) 8)
Добавлено: Вс июл 05, 2009 13:55
А точно из под крышки течет???
Добавлено: Вс июл 05, 2009 15:46
ириска
Точно. Болты откручиваются. Два верхних. Подтягиваю через день
Добавлено: Вс июл 05, 2009 19:28
TRUCKER
Для начала сапун надо очистить...
Добавлено: Вс июл 05, 2009 20:54
ириска писал(а):Точно. Болты откручиваются. Два верхних. Подтягиваю через день
Так а болты на фиксатор резьбы посадить???
Добавлено: Вт июл 07, 2009 00:06
ириска
Сапун новый :) Поменяла на газелевский, говорят они лучше
: Родные как то бысто выходят из строя.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 00:11
ириска
А вот про фиксатор резьбы ..... :yes: :incredable: спасибо
Добавлено: Вт июл 07, 2009 20:40
См крышку это она, возми сразу нового образца посадишь на герметик и забудешь об этом :D
Добавлено: Вт июл 07, 2009 22:34
valek
ставил недавно крышку нового образца,потому,что в моей появилась трещина.изнутри её тока увидел........так,что может треснула,потому и течет..а снаружи кажется будто прокладка течёт 8)
