Потеют места крепления задних полуосей
И все что с ним связано.
tagan
Сообщение tagan » Пн апр 07, 2008 13:26
Потеют места крепления задних полуосей (особенно там, где места для вкручивания болтов, выдавливающих полуось). Уровень масла в картере практически не меняется. У всех так или только у меня?
Патриот Лимитед 2006
valek
Re: Потеют места крепления задних полуосей
Сообщение valek » Пн апр 07, 2008 14:31
tagan писал(а):Потеют места крепления задних полуосей (особенно там, где места для вкручивания болтов, выдавливающих полуось). Уровень масла в картере практически не меняется. У всех так или только у меня?
У меня после замены сапуна на газелевский сразу всё прошло...
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пн апр 07, 2008 18:53
Подтянуть болты, если на поможет - поставить прокладку и болты на герметик.
И сапун конечно проверить. :)
NewRise
Сообщение NewRise » Вт апр 08, 2008 09:15
Еще на хантере вкрутил туда болты с гайками. Болт до упора (не сильно) гайкой законтрить и проблема исчезла:)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт окт 21, 2010 19:40
Было дело. Новые сальники полуосей рулят! 8)
http://www.uaz-autos.ru/patriot/252.htm
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 23, 2010 09:27
suiPSYco писал(а):Было дело. Новые сальники полуосей рулят! 8)
:roll: Разговор вроде про задний мост... :wink:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб окт 23, 2010 10:14
Да какая разница
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 23, 2010 11:07
1.Выводи сапуны под капот!
2.Если просто потеет, без подтёков, протяни и оставь в покое. Ежели с подтёками, то меняй сальники с прокладками.
У себя с новья поменял сапуны на "газелевские", покатался (родные даже насосом не продувались до 5атм). Не помню зачем, но надо было вывернуть сапун на переднем мосту. Так вот при отворачивании из отверстия послышалось: "Пшииииии!". То бишь в нутри моста было либо избыточное давление, либо разряжение. "Нафиг", и вывел сапуны под капот. Работы максимум на 1 час. 5-й год никакого намёка на отпотевание и выдавливания масла через сальники.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн ноя 08, 2010 12:05
такая же фигня,увидел масло на барабане и диске из под двух шпилек.Вскрытие показало-ступичные гайки от руки открутились :shock: Люфта колеса нет. Сальник заменил,забил ступицеу смазкой,все собрал в зад.Проехал около 300 км-таже фигня,но не так сильно. Может стоит и подшибники заменить?
Сапуны под капот выведены
DGera
Сообщение DGera » Пн ноя 08, 2010 12:21
У меня такая фигня была, когда я по старой русской традиции заливал в мост масла выше заливного отверстия. Масло переливалось по чулкам в подшипники и все потело, а подшипники купались в трансмиссионке.
Залил масло по дырдочке, заменил литол и все прошло.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн ноя 08, 2010 12:30
DGera, к сожалению,не мой вариант :)
Просто не пойму,смысл есть менять подшибники? колесо то крутится нормально,без посторонних шумов. да и повлияет ли замена на течь
Вернуться в «Задний мост»
