Сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста
И все что с ним связано.
ЧАС
Сообщение ЧАС » Пт мар 30, 2012 11:20
Ситуация такова, машинёшка 2007г., пробег-130тыс.км.
Намедни появилось очень неприятное событие: при трога-
нии с места (при полном приводе), или при езде от 10 до
20км.час и и при переменной нагрузке на мост возникают
сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста (при отк-
люченном переднем щелчков нет), такое ощущение как будто наезжают друг на друга зубья ГП, а потом резко сос-
какивают.Разобрал задний мост, внешне ничего "страшного"
не обнаружил, но для "успокоения совести" заменил ре-
дуктор и ГП, попутно на одной задней ступице заменил де-
фектный подшипник (накаты на обойме), проверил внешне
карданы и крестовины, собрал всё...покатался...и опять
та же болезнь. Сейчас снял крышку редуктора переднего
моста, проверил износ ГП, свободный ход-всё в норме.
И теперь у меня возникла крамольная мыслишка...а не
раздатка ли "шалит" и ей приходит "кирдык"...Так вот,
если это верно то наверно придётся бежать в магазинчик
за новой, а с этой в дальнейшем проводить "разборки...
как Вы думаете, правильно я мыслю...или нет...!?
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 11:31
Мыслите исключительно логично:тк от двигателя через раздатку приводятся мосты во вращение.
Начали методом исключения от конечных элементов.
Если такая оказия с РК,может зараз купить собранную переделанную на 3,3 у добрых молодцев?они у них вроде есть полно.
SleePy
Re: Сильнейшие щелчки в редукторе заднего моста
Сообщение SleePy » Пт мар 30, 2012 11:39
ЧАС писал(а):Ситуация такова, машинёшка 2007г., пробег-130тыс.км.
нии с места (при полном приводе)...
А если только на заднем приводе?
ЧАС
Сообщение ЧАС » Пт мар 30, 2012 12:41
Так я выше и пишу, что выключенном передке "болезнь"
исчезает...
ЧАС
Сообщение ЧАС » Пт мар 30, 2012 12:48
Вопрос luchsergey: а почему именно 3.3 и где эти добры
молодцы...?
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 12:50
а они на всех пофильных форумах активны: Ижтехно и Ер.с ними трите,я ими не нанят.
ЧАС
Сообщение ЧАС » Сб мар 31, 2012 11:43
Ну...всё...нашел причину сильнейших щелчков (всё
банально до "не могу"), решил выяснить последним
вариантом...опустил левое пер.стекло-на накатанной
снежной дороге с места, с пробуксовкой, акселератор
до упора...и о...чудо...слышу не отдельные щелчки в
заднем мосту, а сплошной треск в левой передней
муфте...заменил...проблема щелчков в заднем мосту
исчезла...Вот так !
SleePy
Сообщение SleePy » Сб мар 31, 2012 12:02
Мне вот просто интересно ))) Почему не был сразу сделан вывод, что если с выключенным переднем мостом щелчки пропадают, что виноват не задний мост, а, как минимум, передний? :D :D :D
ЧАС
Сообщение ЧАС » Сб мар 31, 2012 14:46
Я же выше описал, были не щелчки, а якобы срывы
зуб с зуба (рывки) и именно звук шел с заднего моста...
ssemmm
Сообщение ssemmm » Вс апр 15, 2012 06:00
На днях появился подобный дефект. При езде с включенным передним мостом раздаются щелчки в районе заднего моста , при отключении передка щелчки пропадают.
Как понял Вы разобрались в проблеме подскажите что делать , я что-то не совсем понял.
Заранее спасибо.
SleePy
Сообщение SleePy » Вс апр 15, 2012 10:39
ssemmm, у человека была проблема в муфте переднего моста.. У Вас они стоят?
Сообщение knv_230 » Вс апр 15, 2012 11:16
ЧАС писал(а): .и о...чудо...слышу не отдельные щелчки в
исчезла...Вот так !
Вот еще один камень в огород подключаемых муфт передних колес. При жестком постоянном подключении этой проблемы не возникло бы.
ssemmm
Сообщение ssemmm » Вт апр 17, 2012 04:43
SleePy писал(а):ssemmm, у человека была проблема в муфте переднего моста.. У Вас они стоят?
Стоят конечно , куда-бы им деваться.
Буду пробовать менять муфту. :?
Вернуться в «Задний мост»
