Выдавливает полуось уаз 3163
- Stalker878
Добрый вечер формучане! подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой: Выдавливает полуось (правую) в заднем мосту.
обратно если ее воткнуть, то все нормально... как только чуток газу поддать... опять выдавило... и мост не работает... что это за "баг" такой с мостом?????
авто 2006г. пробег 30.000-32.000 км. мост гражданский.
стоит блокировка колес...
подскажите плиз...
подскажите плиз...
- Александр 775
А можно по подробней, ибо мне "буржую зажравшевсему" не совсем понятен процесс "выдавливания" и особливо не догоняю процесс "обратно ее воткнуть" !!!
Р.С. Мельчають тролли... :lol: :lol: :lol:
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- Stalker878
слева стоит цельная полуось, а справа кажись она из двух частей наверн состоит...
вот так вот, справа, если снять крышку полуоси... она (полуось) какбы с зубцами торчит...
"выдавливание" ее, я подразумеваю, то что она, вылезает из моста примерно на 1-2см, если ее потянуть на себя.... поэтому мост не работает, на передаче кардан вращается а колёса стоят на месте...
если эту полуось воткнуть обратно на эти же 1-2см она вроде как встает на свое место, и мост вроде работает... ну как только чуток газку поддать, полуось опять вылазиет на 1-2см. и мост опять отказывается работать...
- Stalker878
- lysha
Re: Выдавливает полуось уаз 3163
Меняй полуось,эта "крышечка" :D называется фланец полуоси и двигаться отдельно от полуоси он не умеет,что то в блокировке неправильно сблокировалось вот и результат :P
