Обрыв полуоси
И все что с ним связано.
Обрыв полуоси
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 03, 2021 20:43
engineer2010 писал(а):
Пн мар 01, 2021 21:11
Вроде надо купить полуось да поменять,
Не всё так просто. Но на форуме думаю есть информация как это делать. Поищи.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Обрыв полуоси
Сообщение minvareg » Вт янв 25, 2022 11:54
Подниму тему. Порвал, судя по всему полуось при развороте на асфальте. Газанул резко. В мосту стоит самоблок ValRacing. Машина стоит в гараже, выезд из которого невозможен на переднем мосту. Сам я не сильно шарю, но попытаюсь поменять полуось самостоятельно, вроде не сложно.
Остался один вопрос - как проверить что самоблок не клинит? он должен легко вращаться от руки без заеданий?
Johnny_Pal
Откуда: Село Великовечное Белореченский р-он Краснодарский край
Машина: УАЗ Pikup
Обрыв полуоси
Сообщение Johnny_Pal » Пн май 30, 2022 21:43
Всем доброго времени суток.
У мне тоже уже третий раз рвет полуось. Причем второй раз порвало туже левую, но на другом дифе. До ставил с блокировкой. Два раза рвало около дифа, сейчас оборвала третий раз на флянце. Вал полуоси провернулся во флянце. Никто не сталкивался с таким?
Можно ливручную обварить влянеу к оси полуоси???
Обрыв полуоси
Сообщение Аркадий62 » Вт май 31, 2022 19:14
Купи усиленные. есть иж-техно, есть еще какой то производитель.
Vstur
Обрыв полуоси
Сообщение Vstur » Вт май 31, 2022 21:06
Вал-рейсинг, до них тоже рвал, с самоблоком и 33 колесами, после их установки....прошло...
на "заводские"...деньги точно тратить не надо...
Johnny_Pal
Машина: УАЗ Pikup
Обрыв полуоси
Сообщение Johnny_Pal » Ср июн 01, 2022 05:35
Можно ли в ручную обварить флянец к валу оси, сорвало только флянец, он провернулся на полуоси на ступице?
Обрыв полуоси
Сообщение Аркадий62 » Ср июн 01, 2022 20:43
Обварить то можно, будет ли держать - потом расскажите. Я пока таких экспериментов не встречал.
Johnny_Pal
Машина: УАЗ Pikup
Обрыв полуоси
Сообщение Johnny_Pal » Вс июн 05, 2022 23:11
Хотите сказать, никто не пробовал обваривать?
Походу у всех ломает только заднюю часть полуоси, возле редуктора, а сам флянец ни у кого не вырывали?
Обрыв полуоси
Сообщение Аркадий62 » Пн июн 06, 2022 20:33
Может кто и пробовал, не знаю.
У меня нет, за всех сказать не могу
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Обрыв полуоси
Сообщение engineer2010 » Ср фев 21, 2024 19:02
Подниму.
А у меня продолжают отрываться фланцы слева.
Уже поменял третью полуось.
Сложилась статистика.
Первый раз оторвал после начала движения на полном приводе с вывернутым вправо рулём. Надо было в стеснённых условиях выехать из снега на парковке. Вариантов не было. Выехал, отключил перед, проехал ещё метров 50, и тут она отвалилась.
Второй раз жена в безобидной ситуации выехала задом на одном заду с парковки и тут случился бздыщ. Вообще на ровном месте.
Третий раз хотел перескочить небольшой снежный бруствер, двигаясь по дороге на заду и повернув резко влево и газанув. Тут оно и опять отвалилось.
Я так не играю.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Обрыв полуоси
Сообщение siffok » Чт фев 22, 2024 09:52
Полуось не виновата - где-то ещё закусывает, рвёт по тонкому месту.
Была у меня история на жиге - постоянно ломалась педаль газа (6 раз), а причиной оказался карбюратор - заедала тяга акселератора.
ИМХО, все фланцы были сломаны при работе дифференциала, точнее при его неправильной работе - колесо должно быть отпущено, а его крутит об поверхность и отламывает.
Для начала глянуть бы что там за жижа в мосту, хотя тут уже наверное легко не отделаться.
Вернуться в «Задний мост»
