Клинит внутреннее колесо в повороте.
- Жендос
- Машина: УАЗ Патриот 12
Доброго всем времени. Поиском по форуму и по сети ничего толкового не нашёл, если было - ткните пожалуйста. Итак. Машина 12 года, 90 тыс. пробега, без доработок, колёса 245/75. Всякими электронными приблудами типа ABS/ESD не оборудована. При энергичном прохождении крутого поворота 90-180 градусов при подтормаживании или добавлении тяги происходит закусывание внутреннего колеса. Как только убираю ногу с педали тормоза или газа - отпускает. Зимой не так заметно было, только по скрежету шипов, позавчера при развороте швырнуло на две полосы влевл, глотнул адреналина. На скорости до 20 такого не происходит, при выжатом сцепление тоже всё нормально. Масло в мосту менял 1,5 года назад.
Есть мысли, в какую сторону копать эту проблему? Диф умирает?
- Аркадий62
Ну наверно в эту сторону и копать. Судя по описанию, что то там не так.
- Жендос
Ещё вариант - при резком повороте колесо или подвеска изменяет геометрию и колесо где то в арке упирается и клиник. Хотя потёртостей нигде не видел.
- Sl43
Жендос, да, задний мост смещен вбок и даже на стоковой резине палец не лезет между аммортизатором.
- Blondi13
Ага, и из-за этого смещения цепляет за амморт и клинит....
Я бы скорее на диф подумал...
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
