люфт редуктора моста
И все что с ним связано.
tagach
Сообщение tagach » Вс янв 12, 2014 15:47
Мужики присудствует люфт редуктора заднего моста, кардан от руки чутка покручивается и когда резко трогаюсь бывают стуки как лечить? или это нормально?
Сообщение NATOvec » Вс янв 12, 2014 16:22
Не большой люфт это нормально,а стуки смажь кардан
tagach
Сообщение tagach » Вс янв 12, 2014 17:13
Смазан не помогает, шлицы шприцевал аж расходиться кардан начал, если плавно трогаться тишина если чуть резковато стук, думаю стук из за люфта редуктора
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс янв 12, 2014 18:15
tagach писал(а): шлицы шприцевал аж расходиться кардан начал
Нельзя забивать смазкой полость шлицевого соединения по самое некуда иначе выдавит заглушку во время движения.
валрейсинг. ГБО.
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Пн мар 31, 2014 14:35
Подниму тему. Вопрос для меня актуален: "Баг ли это или же конструктивная особенность?". Ощущается под машиной глухой удар, если при движении "в натяг" резко выжать сцепление. Аналогично при аккуратных манёврах во дворе на полном приводе. Пробег 1800 км.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пн мар 31, 2014 14:48
Это не баг, это фича. Зазор шестеренок такой большой, что на УАЗе есть норма.
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Пн мар 31, 2014 14:52
А вот какова величина нормы в градусах? Читал, что преднатяг регулируется, но не нашёл, как померить люфт не снимая карданного вала. Может в оборотах кардана можно изменить люфт? Боюсь в этом вопросе спецы дилера мне не помощники, поскольку если окажется, что люфт больше допусков, то им придётся регулировать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 31, 2014 16:16
ShadowGazer писал(а):А вот какова величина нормы в градусах? Читал, что преднатяг регулируется, но не нашёл, как померить люфт не снимая карданного вала. Может в оборотах кардана можно изменить люфт? Боюсь в этом вопросе спецы дилера мне не помощники, поскольку если окажется, что люфт больше допусков, то им придётся регулировать.
Здесь как примерно измерить люфт редуктора,а то что дилер
вам будет регулировать,сомневаюсь.
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... iva/lyuft/
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Задний мост»
