Стук при трогании в районе заднего моста и при подаче и сбро
БЫВАЕ КОГДА ТРОГАЮСЬ ГЛУХОЙ СТУК СЗАДИ И КОГДА НА ХОДУ ДАЮ ГАЗ И ОТПУСКАЮ, ПОМОГИТЕ ЧО МОЖЕТ БЫТЬ
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: СТУК ПРИ ТРОГАНИИ В РАЙОНЕ ЗАДНЕГО МОСТА И ПРИ ПОДАЧЕ И
Может посуда пустая катается по багажнику? :Dtagach писал(а):ГЛУХОЙ СТУК
Выбираются люфты трансмиссии.При желании можно изобразить на любой машине, но всетаки проверьте люфт дифференциала.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... iva/lyuft/ вот здесь прочитйте
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
да люфт полюбому есть у всех! 2 см не многовато ли, а кардан от хвостовика не пробывал скидывать, и покрутить за сам хвостовик, люфта флянца хвостовика не наблюдается по оси хвостовика, может гайку подкрутить надо, хотя распорная втулка не должна ей дать отпустится, при прикрученом кардане, такое сложно пропалить если не сильно канешно ослабло все
- Дробильщик
- Дробильщик
- Угломин
В РЭ 2012 на стр 125 про стуки и щелчки все написано. Или вот РЭ2009 издание третье стр. 130 http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
- Трактарёныш
- Машина: Уаз пикап
