свист в р-не заднего моста
И все что с ним связано.
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Вс сен 01, 2013 18:35
всем доброго! собсно вопрос в названии. как определил - вывесил задний мост, вкл передачу - залез под машину - послушал - вроде в р-не хвостовика (кажется). свист достаточно сильный (и естественно не приятный). побег всего 600 км. хвостовик вроде не люфтит , масло в редукторе есть. так вот вопрос - парни, кто там может таг свистеть?????? (ездить с таким свистом на новой машине оч не приятно! )
Re: свист в р-не заднего моста
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 01, 2013 20:11
Amigo174. писал(а):... так вот вопрос - парни, кто там может таг свистеть?????? (ездить с таким свистом на новой машине оч не приятно! )
Кристалик кварца (песок) на манжете (сальнике) хвостовика, трёт о хвостовик.
Прысни туда какой нито смазки из баллончика. Если оно, то свист пропадёт или уменьшится.
Тогда закачай за отражающую шайбу пластичной смазки и забудь.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн сен 02, 2013 16:21
Сальник у тебя там свистит скорее всего.
Хотя у меня однажды(с завода проявилось ч/з год) распорная втулка о подшипник терлась малым сектором по окружности, свист стоял жуть. Замена флянца и сальника результата не дали. Протяжка подшипников устранила писк-ч/з некоторое время снова, и снова, и так пока мост неразобрал-не прошло
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пн сен 02, 2013 18:17
У меня свистит крестовина. В сервисе думали что хвостовик, разбирали, меняли подшипники и т.д. В итоге оказалась крестовина. Шприцовка проблем не решает (да и я это регулярно делаю), заливаешь ее смазкой сверху, звук почти уходит, но на сл. день опять. Пока не менял, времени нет.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 02, 2013 18:48
Посмотри для наглядности: http://www.uazpatriot.ru/forum/svist-po ... D%E8%EA%E0
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Пн сен 02, 2013 18:50
ZamPoteh - проверил. всё нормально.
zobolev - ваш вариант самый сложный ))), дай Бог что это не так!
MiF - а какой смазкой обливал крестовину? ВДшкой ?
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Пн сен 02, 2013 18:51
ZamPoteh - апередил !!!!!!!!
MiF
Сообщение MiF » Пн сен 02, 2013 19:01
Заливал и ВДшкой и силиконовой.
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Пн сен 02, 2013 19:06
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Вт сен 03, 2013 19:25
проверить ни чего не успел, но проехав пол сотни км потрогал хвостовик. он оч тёплый (рука держит температуру). перетянут подшипник ??? пробег где то 700 км........... . хз , завтро звоню в сЭрвис.
Limited. 2013. арктика. электрораздатка.
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Вт сен 03, 2013 19:29
да, потрогал и передний редуктор ( как будто мне больше трогать не чего ))) ) - он тёплый , но в половину холодней заднего. А вообще они ( мосты в р-не редукроров) должны быть тёплыми ???
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Вт сен 03, 2013 19:30
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт сен 03, 2013 19:45
Amigo174. писал(а):да, потрогал и передний редуктор ( как будто мне больше трогать не чего ))) ) - он тёплый , но в половину холодней заднего. А вообще они ( мосты в р-не редукроров) должны быть тёплыми ???
Рука может не терпеть. А если терпит, то нормально.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 03, 2013 20:04
drobilchik933 писал(а): Рука может не терпеть. А если терпит, то нормально.
Тыльная сторона ладони (наружная сторона кисти рукИ). :wise:
Ибо внутренняя часть ладони более грубовата и чувствительность у всех разная зависит от толщины мозолей :D ).
Amigo174.
Сообщение Amigo174. » Пн сен 09, 2013 17:07
мож кому надо - отчёд:
свист побеждён оф. дилерами путём замены потшипника на хвостовике. О.Д. - не сопротивлялись.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 09, 2013 18:11
Хорошо, что отписался. И что хорошо закончилось.
I.K.
Сообщение I.K. » Пт сен 20, 2013 23:11
Amigo174. писал(а):мож кому надо - отчёд:
Ещё не вечер! Рано обрадовался. У меня шум ( не как гудят гл. пары)в районе подшипников хвостовика з.м. появился при пробеге 1500. Поехал к диллеру. Послушали и без слов поменяли подшипники. Типа подшипники говно. При пробеге 6000 абсолютно то же самое, только ещё со свистом.
Вернуться в «Задний мост»
