Гудит передний мост
Добавлено: Пт фев 06, 2009 22:44
stkorn
Пару тыс.км. назад появилась следующая проблема: при движении, преимущественно на скорости выше 60 км/ч возникает гул (с отдающей в ноги вибрацией) где-то в районе переднего моста.
Почему-то гул появляется только когда включены хабы, независимо от того, включен полный привод или нет.
Заменил хабы на новые - не помогло. Видимо дело не в хабах, а в том, что когда они включены на мост идёт нагрузка.
Симптомы начала гула следующие:
а) на большой скорости сбрасываешь газ
б) на той же скорости автомобиль качает на небольшой кочке
Что нужно сделать чтобы вой пропал - я так и не понял. Может сам пропасть, можно передачу перетыкнуть, может держаться пока до 20 км/ч не затормозишь.
На форуме нашёл ОЧЕНЬ похожую тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3168
Куча народу пишет про те же симптомы, и ни одного ответа. :(
Pincet, GanKo, Лентяй - расскажите, чем у вас проблема решилась?
Посоветуйте, что делать - очень не хочется разбирать шкворни и ковырять передний мост.
Добавлено: Пт фев 06, 2009 22:50
Подшипники у тебя умирают, пора задуматся о замене
Добавлено: Сб фев 07, 2009 01:28
Denkiller
Попробуй хабы отключить! А подшибники замени! не к добру это! Люфты ещё убрать , может увеличились!
Добавлено: Сб фев 07, 2009 18:29
maks krym
у мене тоже гудел, гудел, кучу тем перечитал, советы все давали раздатка мол и т.д. :D
Случайно менял крышку моста и увидел что на планетарке износ на краю зубьев стал появляться - итог разобрали мост - все подшиники мертвы были - увы... при том что машине 1 год, и каталась по городу токо 8) Потом в хвостовике ваще подшипник рассыпался и шарики скатились в кучу и шумели ужасно - ИТОГ - поменял все подшипники - блин... ну ващее - аж непривычно тихо спокойно все , ну бывает если иногда при сбросе газа или в каком то диапазоне чуток воет и все - но с тем что было ранее - НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! так что смело разбирайтеее! :)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 15:40
W@ndeRer
У меня тоже шум появился жуткий. Проехал с этим шумом порядка 1000км, то появлялся то пропадал. И грелась ступица. Ступицу правую разобрали там всё норм, ещё смазки набили.)) При этом проехал по бездорожью на пониженной порядка 40 км. уже проехал 1000 км, ть-тьфу-тьфу шума нету. Х.з. что было.... не понятно!((
Но вибрация была ощутимая. Когда ступицу разбирали было много смазки там.. и всё цело))
Добавлено: Вт июл 14, 2009 15:50
Skiffus
У меня задний гудел, докатал до ТО, разобрали мост, нашли разбивающиеся подшипники. Попробовали заменить. При сборке обратно выяснилось что подшипники должны быть не круглыми а овальными, иначе не запрессуются, в итоге мост под замену целиком.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 16:00
MAS
Это дурость гарантов по-моему. Покупал нормальные подшипники,всё запресовывается.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 19:00
Skiffus писал(а):У меня задний гудел, докатал до ТО, разобрали мост, нашли разбивающиеся подшипники. Попробовали заменить. При сборке обратно выяснилось что подшипники должны быть не круглыми а овальными, иначе не запрессуются, в итоге мост под замену целиком.
Мне понравилось про овальные :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср июл 15, 2009 08:11
Skiffus
А мне нет, сегодня уже неделя как без машины (
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:52
Это где такие гаранты то,они скорее всего когда выбивали прикипевшие обоймы подшипников разбили тебе посадочные места под овальные, поэтому весь чулок и под замену, теперь смотри чтоб от Хантера не воткнули он короче :)
Добавлено: Ср июл 15, 2009 13:31
Skiffus
Гаранты в Москве, Торгмаш. Не знаю чего он мог повредить, когда выбивал, но по словам инженера по гарантии, случай не редкий и виноват в нем завод, так как недоработал технологию изготовления.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 13:46
Ну тут надо немного понимать головой что овального подшипника в природе не существует :o :lol: :P
Добавлено: Ср июл 15, 2009 13:56
Skiffus
Одно дело головой, а совсем другое глазами и руками мастера, который у меня на глазах все разбирал :D :D Может в Ульяновске выдумали новый вид подшипников? :lol:
Вспоминается классическая картинка про разновидности болтов (двойных, со смещенной резьбой, без резьбы, и др. там много таких было).
Добавлено: Ср июл 15, 2009 14:04
Вячеслав
Овальный подшипник - это Круто!!!! :D Видно он и гудит при сбросе газа у многих..... Глазами сам видел свой овальный подшипник? Вообще -то это все надо в раздел юмора перенести....
Добавлено: Ср июл 15, 2009 14:13
Skiffus
Не. у меня гудел и при наобре и при сбросе газа, вернее на скорости более 80 км/ч, даже на нейтралке. А до юмора пока далеко, вот когда я получу машину назад с рабочим мостом, тогда и смеятся можно будет.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 14:21
Вячеслав
Нет ответа на вопрос - сам видел овальный подширник?
Добавлено: Ср июл 15, 2009 14:34
Skiffus
Подшипник видел и держал в руках, есть даже фотки поврежденных частей. Овальность заключается в том что при установки в редуктор и закрепление там нового подшипника со склада, он сжимается, и принимает овальную форму, мешая свободному вращению частей - кардан руками уже провернуть становится крайне сложно.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:11
Вячеслав
Теперь понятно - дефект литья (обработки) посадочного места подшипника.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 19:37
А старый ты видел как вынимали и в каком состоянии.Если разбили посадочное место тут нет ни какого брака, сразу бы накрылся такой подшипник. Можешь задать в прямой линии посмотрим что ответят по этому поводу
Добавлено: Чт июл 16, 2009 08:14
Skiffus
Так он поврежден был от трения а не от вынимания. В независимости от посадочного места. Кстати мост поставили, красота и тишина теперь ))))))
