Гудит передний мост
- stkorn
Гудит передний мост
Пару тыс.км. назад появилась следующая проблема: при движении, преимущественно на скорости выше 60 км/ч возникает гул (с отдающей в ноги вибрацией) где-то в районе переднего моста.
Почему-то гул появляется только когда включены хабы, независимо от того, включен полный привод или нет.
Заменил хабы на новые - не помогло. Видимо дело не в хабах, а в том, что когда они включены на мост идёт нагрузка.
Симптомы начала гула следующие:
а) на большой скорости сбрасываешь газ
б) на той же скорости автомобиль качает на небольшой кочке
Что нужно сделать чтобы вой пропал - я так и не понял. Может сам пропасть, можно передачу перетыкнуть, может держаться пока до 20 км/ч не затормозишь.
На форуме нашёл ОЧЕНЬ похожую тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3168
Куча народу пишет про те же симптомы, и ни одного ответа. :(
Pincet, GanKo, Лентяй - расскажите, чем у вас проблема решилась?
Посоветуйте, что делать - очень не хочется разбирать шкворни и ковырять передний мост.
Последний раз редактировалось stkorn Пн фев 09, 2009 10:29, всего редактировалось 1 раз.
у мене тоже гудел, гудел, кучу тем перечитал, советы все давали раздатка мол и т.д. :D
Случайно менял крышку моста и увидел что на планетарке износ на краю зубьев стал появляться - итог разобрали мост - все подшиники мертвы были - увы... при том что машине 1 год, и каталась по городу токо 8) Потом в хвостовике ваще подшипник рассыпался и шарики скатились в кучу и шумели ужасно - ИТОГ - поменял все подшипники - блин... ну ващее - аж непривычно тихо спокойно все , ну бывает если иногда при сбросе газа или в каком то диапазоне чуток воет и все - но с тем что было ранее - НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! так что смело разбирайтеее! :)
- W@ndeRer
У меня тоже шум появился жуткий. Проехал с этим шумом порядка 1000км, то появлялся то пропадал. И грелась ступица. Ступицу правую разобрали там всё норм, ещё смазки набили.)) При этом проехал по бездорожью на пониженной порядка 40 км. уже проехал 1000 км, ть-тьфу-тьфу шума нету. Х.з. что было.... не понятно!((
Но вибрация была ощутимая. Когда ступицу разбирали было много смазки там.. и всё цело))
- NATOvec
Skiffus писал(а):У меня задний гудел, докатал до ТО, разобрали мост, нашли разбивающиеся подшипники. Попробовали заменить. При сборке обратно выяснилось что подшипники должны быть не круглыми а овальными, иначе не запрессуются, в итоге мост под замену целиком.
- Skiffus
Подшипник видел и держал в руках, есть даже фотки поврежденных частей. Овальность заключается в том что при установки в редуктор и закрепление там нового подшипника со склада, он сжимается, и принимает овальную форму, мешая свободному вращению частей - кардан руками уже провернуть становится крайне сложно.
