не работает передний мост в Уаз 31514?помогите советом
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 19:43
nikolay T
не работает передний мост в Уаз 31514 включаю трещётки на позицию 4*4 включаю мост рычагом в кабине вал передний крутится а колёса не работают.
может дело в трёщетка?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 02:17
Они у тебя точно правильно стоят, может вместо вкл ты их выключаешь
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 08:53
OlegKZ
По другому их не поставишь. Можно провернуть относительно крайних положений включателя, но не наоборот повернуть.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 16:49
Ramzes
Было такое, хаб делал вид что он исправный:)) Причем снятый он включался и выключался, а ставишь его на место - не работает. Надоело, поставил обычные военные хабы, какие с завода шли на уазы, просто и надежно.
Чтоб понять какой хаб не работает, включи передок, включи муфты и покрути рукой кардан, напарник в это время должен слушать/щупать муфты, в которой будет шевеление та и накрылась:)
Ну есть конечно вариант, что сам мост накрылся, полуось например порвалась...
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 15:46
nikolay T
пасибо попробую
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 18:16
valek
может смазки в хабах много?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 06:49
OlegKZ
valek писал(а):может смазки в хабах много?
или наоборот...
Добавлено: Пт дек 05, 2008 19:48
nikolay T
спасибо починил
Добавлено: Пт дек 05, 2008 20:56
Как? Что было-то в итоге???
Добавлено: Сб дек 06, 2008 11:58
Биолекс
Передний кардан не стоял? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт дек 09, 2008 22:37
nikolay T
мост в салоне в зацепление не входил
Добавлено: Ср дек 10, 2008 07:59
Hakim1
nikolay T писал(а):мост в салоне в зацепление не входил
??? для особо одарённых- в раздатке чёт нашёл??
