Положение муфт
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:00
Demetrius
Тут проблема у меня, перепутали в сервисе положения колпаков муфт!!! Теперь не понимаю какая из муфт включена а какая нет!!! Я вывесил колеса передние и когда оба колеса крутились когда я вал кручу, то я поставил колпаки в положение 4х4. Потом отключил одну из муфт и крутиться колеса перестали, потом отключил вторую, колеса также не крутились, это значит выключены обе. Потом снова включил и еще раз покрутил вал и крутятся оба колеса, после этого окончательно закрутил колпаки муфт чтобы соответств. полож 4х4. Все ли я правильно сделал и правильно ли я проверил, если учитывать тот факт, что у меня стоит самоблок!!!
Re: Положение муфт
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:14
aut
Demetrius писал(а):Тут проблема у меня, перепутали в сервисе положения колпаков муфт!!!
Ну ты и извращался :lol:, колеса вывешивал...
Включено - это до упора в ту сторону, куда показывает стрелка к 4х4, отключено - наоборот. Метки, естественно, могут не совпадать :) Я бы все-же их собрал правильно, дабы не путаться...
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:17
Demetrius
Тоесть по часой стрелке включеется 4х4 или против??? А колпаки перепутать нельзя???
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:18
Demetrius
А насчет изврата, то лучше и не вспоминать!!! ))) На до мной пол фирмы уссывались, как я там под ним ползал!!!
Добавлено: Пн сен 01, 2008 23:12
monax
Demetrius писал(а):Тоесть по часой стрелке включеется 4х4 или против??? А колпаки перепутать нельзя???
я может чего-то не догоняю,но по моему они только в одном положении ставятся
Добавлено: Пн сен 01, 2008 23:31
Ни фига у меня включаються в разных одна горизонтально, другая вертикально
Добавлено: Вт сен 02, 2008 05:29
Hiv
По часовой включено 4х4, против часовой выключено
Добавлено: Вт сен 02, 2008 08:21
21112
Муфты AVM.
Надёжно и понятно!
P.S. Хотя есть люди другого мнения: "Надёжность полуосей выше!"
Добавлено: Вт сен 02, 2008 10:00
aut
по-моему левый против часовой, правый по...
Муфты перепутать можно, тогда надо ориентироваться на надписи на самих муфтах... на стрелки, как я говорил во втором сообщении :)
Добавлено: Вт сен 02, 2008 10:14
Hiv
Муфты полностью одинаковые. Без разницы правая и левая. По часовой 4х4, против отключено.
Добавлено: Вт сен 02, 2008 10:36
OlegKZ
Если смотреть прямо на машину, то включаются по-разному. Если прямо на колесо, то по часовой. Одинаковые муфты там.
Добавлено: Вт сен 02, 2008 15:12
NATOvec писал(а):Ни фига у меня включаються в разных одна горизонтально, другая вертикально
Да ну!!!
Добавлено: Вт сен 02, 2008 17:40
alex177
По часовой - включить.
Против часовой - выключить.
Справедливо для каждого колеса (левого и правого).
to NATOvec. Главное - процесс, а не положение!
Однозначно.
Добавлено: Вт сен 02, 2008 23:42
Да я то же так думал но когда приключилось что то не досмеху было в говнах разбираться где передок пропал :lol:
Добавлено: Ср сен 03, 2008 11:43
aut
Hiv писал(а):Муфты полностью одинаковые. Без разницы правая и левая. По часовой 4х4, против отключено.
Вчера спецом проверил, так и есть, если смотреть на колесо, то в одну сторону...
Добавлено: Ср сен 03, 2008 14:25
Казак
Посмеялся от души. А не смотрели в какую сторону колеса крутятся? :lol:
Добавлено: Ср сен 03, 2008 21:07
Demetrius
Всем огромное спасибо, теперь я спокоен!!!
