Течь масла в переднем мосту
- miken
Течет масло между фланцами полуоси и шаровой опоры. Машина новая. Левая полуось. Болты два раза подтягивались, в результате завернуты полностью. После первого и второго подтягивания течь исчезала, но через несколько десятков километров снова появлялась. Когда левое колесо стоит ниже правого, то масло капает прямо на глазах. Течь, кажется, по фланцу и через болты. Такое впечатление, что нет плотного прилегания между фланцами. Может ли такое быть в этом месте при полностью затянутых болтах? Если я отсоединю рулевую тягу, смогу ли сдвинуть шаровую опору на достаточную длину, чтобы что-то исправить там? Не может ли быть что-то серьезное и лучше на сервис?
Между такими мощными фланцами, полностью затянутыми пятью болтами и с прокладкой, по-моему, которой не видно в описаниях почему-то, как-то не верится, что может еще подтекать масло. На правой стороне все сухо и болты не приходилось затягивать.
у меня не бежало, а когда открытили шаровую, она просто вывалилась с фланца этого :( А насколько я знаю шаровая должна вообще мертво туда входить, даж очень с трудом.
Смазку с шаровой кидало внутри моста . Сальник просто был убитый, скорее всего у тебя тоже сальник этот вообще не держит и смазка с моста просто течет в шаровую. Токо рабирать и менять сальник.
Я еще сделал что - замеряли скоко несоотвествие долей милиметров в шаровой и фланце этом, обварили шаровую, шлифанули и в итоге шаровые с трудом даже забивалась в мост - собственно так как и должна быть.
А тот у нас тут у одного Симбира, раз в яму попал и просто шаровая отлетела и болты срезло как помаслу... Так что за этим нада следить.
- miken
Сальник предохраняет ступицу от попадания трансмисионного масла. Он стоит внутри того конца шаровой опоры, который вставляется в полуось. Поэтому, по-моему, он тут не причем. Я боюсь, а вдруг этот конец шаровой опоры наборот слишком толстый и поэтому он не входит до упора во фланец полуоси и нельзя притянуть фланцы друг к другу. Такое может быть? Тогда что менять всю шаровую опору?maks krym писал(а):у меня не бежало, а когда открытили шаровую, она просто вывалилась с фланца этого :( А насколько я знаю шаровая должна вообще мертво туда входить, даж очень с трудом.
- Steuermann
- miken
390 км. Не могу даже обкатать.Steuermann писал(а):....Течет масло между фланцами полуоси и шаровой опоры
-Аналогично,только у меня справа подкапывает. Левый пока только сопливит.В сервисе сказали- сальники100 пудов. Вот думаю, дотяну до гарантии или нет...У тебе какой пробег?
Не пойму, какой сальник? Там, по-моему, судя по рисункам, никакого сальника нет. Есть только в шаровой опоре. Посмотрю еще раз.
- Александр72
Не нужно смотреть! Если есть возможность доехать до гарантийки - вперед к ним! :wise: Нефик им давать расслабляться...:) У моего авто "запотело" немного справа, между ступицой и чулком заднего моста - не стал тянуть и поехал в сервис. Поменяли сальник, а заодно и прокладку поддона (тож сопливила) - всё гарантия, пользуйтесь пока не закончилась... еще успеете после гарантии позаниматься сексом с автомобилем за свой счет.. :)
п.с. Хотя решать конечно Вам...
- Steuermann
- Лаваш
"Когда левое колесо стоит ниже правого, то масло капает прямо на глазах."
сегодня на работе припарковался, залез правой стороной на бордюр - обнаружил маслянную слезу весящую на переднем мосте и маленькой пятнышко на асфальте
щаз машину ровно поставил- посмотрю будут подтеки или нет ...
УАЗ наше ФСЁ
- Дробильщик
- БиогенераторЪ
- paha
Здесь обсуждается последовательность разборки (Получается так, снимаешь колесо, откручиваешь по кругу болты, раздвигаешь на небольшое расстояние в разные стороны. Мажешь герметиком.
И все, правильно? (В поворотный кулак, подшипники.... лесть не надо)
Чем мазать это второстепенное, у кого что есть.
Лучше ответь на вопрос!
- БиогенераторЪ
- NATOvec
Надо всегда разбиратся с причиной а не бороться со следствиями 8) Если хлещит из моста значит поднялся уровень масла,а почему он поднялся? Потому что из-за пробитого или слетевшего сальника смазка из кулака густая пошла в мост и вытеснила жидкую или просто вода через кулак прошла. И каковы подследствия?. Подшипник хвостовика из-за отсутствия смазки может заклинить и вы попадаете на главную пару и подшипники,бывает еще и мост губят. Так что сначала разберись почему течет обязательно и посмотри что у тебя там в мосту что за жижа
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
дело в том что сапун преднозначен для сброса избыточного давления,тоесть если он его сбрасывает! ТО ОН РАБОЧИЙNATOvec писал(а):Ты у меня сам видел на что переднее колесо похоже в мосту вода при рабочем сапунеБиогенераторЪ писал(а):брось,если сапун работает то сткорее всего банальное перемещение кулака туда сюда по оси или хреновая посадка в картер моста ,причем второе более вероятно
у тебя проблема в том что не работает механизм сапуна который отвечает за его перекрытие для не допущения поподания жидкости.
поэтому шланги под капотттттт
- БиогенераторЪ
блин :twisted: ты неNATOvec писал(а):Шланги под капотом Серега,вода не через сапун идет а через кулак
просто нужено провести стандартную процедуру:
1. заменить сальник в кулаке
2.проверить наличии пружинки на сальнике корпуса кулака
3.ушить войлок
4.забить промеж сальнка и кулака литеевую смазку смазку
5.оную смазку пользовать во всем кулаке и ступице.
вот тогда ты не будешь мне
- БиогенераторЪ
- Electric
А у меня слева фланец побежал - жидкая смесь масла с литолом. В верхней части шара (тоже слева) давит через войлок густую смесь масла с литолом, причем неслабо, грамм 50 выдавило, аж на подкрылке следы и рядом с фланцем с шара "куча" натекла. В ступичных тоже литол явно с примесью масла.
Я подозреваю, что на машинах с пробегом и шкворнями Ваксойл происходит переполнение поворотного кулака литолом и сальник выдавливает внутрь моста и масло попадает в ПК.
В дополнение и сальник хвостовика заслюнявил, под замену наверняка.
- БиогенераторЪ
сапун проверьElectric писал(а):А у меня слева фланец побежал - жидкая смесь масла с литолом. В верхней части шара (тоже слева) давит через войлок густую смесь масла с литолом, причем неслабо, грамм 50 выдавило, аж на подкрылке следы и рядом с фланцем с шара "куча" натекла. В ступичных тоже литол явно с примесью масла.
