Мост нового образца. Сальник
Добавлено: Пн июл 26, 2021 14:46
Egorkn
Всех приветствую! Меняли у дилера сальник левого привода переднего моста ( мост нового образца 2019 гв) , пробег был 27 тыс км. Сейчас 52 тыс км, этот же сальник запотел. При марш бросках со скоростью 140-160 наблюдаю капли масла. При поездках городских-подтеков масла нет, запотевание тускнеет. Масло в редукторе - в норме.
У дилера сказали что скорее всего имеет место выработка самого привода моста, и менять салтник смысла нет , опять потечет, нужно менять его вместе с приводом.
У меня вопрос- кто сталкивался с этим? Планирую ездить пока так, ничего не менять, просто мониторить подтеки и периодически проверять уровень масла в мосту. Ваши комментарии, советы?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 04:23
patriot001
Здравствуйте. Обратите внимание на сапун - возможно "не дышит". Замерить микрометром диаметр вала, в месте- под сальник - возможно прослаблен.Подтянуть конусные подшипники дифференциала. Ну, и наконец, по старинке - укоротить пружинку сальника.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 12:42
Egorkn
Благодарю!
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 18:38
Предводитель
Всем доброго здравия! Мастера по мостам посоветовали поставить хабы , чтобы привода без надобности не работали. Если потечёт сальник, то масло из моста, а вода в мост . А это уже дорогой ремонт. Может они правы?
