Разные углы наклона передних колес.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 23:16
DChuvelev
Приветствую! При установки резины с высоким профилем 285/75 r16 столкнулся с тем, что левое колесо задевает за подкрылок спереди, а правое - сзади. Т.е. каким-то образом правая и левая стойки наклонены под разным углом. Можно это как-то отрегулировать и сделать так чтобы колеса были отцентрованы в арке?
Добавлено: Пт июл 09, 2021 16:44
Были бы более внимательны прочитали бы ранние темы про передний мост и выяснили почему так происходит.
Проблема старая и давно известная...😏
А угол наклона у нас вообще никак не меняется.
Только схождение
Добавлено: Сб июл 10, 2021 20:02
Можно только подвинуть вперёд, Хотя можно и назад если обрезать подушки клюшек, но так не делают. Принцип - между передней шайбой клюшки и самой клюшкой подкладывают шайбы, толщина которых должна быть такой на сколько хотите подвинуть мост. В вашей ситуации я бы подложил в правую клюшку, что бы она подвинула мост вперед, и он выравнялся с левой стороной. Но это в теории, на практике сами смотрите какую сторону и насколько двигать. И да, в этом разделе можно найти как это делается.
Добавлено: Сб июл 10, 2021 23:26
Идем в старые темы и получаем из них всю полезную информацию ;)
