Гудит передний мост с 60км и по наростающе до 80
Все что связано с ним связано
IZanozaI
Машина: Уаз патриот АКПП
Сообщение IZanozaI » Вт фев 02, 2021 17:14
Гудит передний мост с 60км и по наростающе до 80 потом проподает машина новай 2019г АКПП
Проблема в диллере, в Нижнем Тагиле, диллер слышит шум и пытался устронить меняли подшибники ступицы, снемали передний кордан, перестовляли колёса с тестовой мошины на мою, и разберали редуктор, не чего не нашли, сказали катайся пока стук не вылезит на ружу, потом после всей этой истории поехал в екатеренбург, и там мне мастера говорят что все в порядке шума нет, проблема эта бесит решить не знаю как
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Ср фев 03, 2021 00:03
Ничего не понял.Русский не родной язык? :shock:
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Ср фев 03, 2021 07:41
Может быть пара такая гудючая, такие попадаются. Настаивайте на замене ГП по гарантии.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Сообщение Аркадий62 » Чт фев 18, 2021 23:19
А кто и как определил что именно передний? Что бы определить передний мост достаточно поставить хабы, отключить их, и проехать. Если гул ушел, то да, редуктор. Если остался то не он.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Всё понятно, просто вы наверно русским плохо владеете.
Liong
Сообщение Liong » Вт июл 06, 2021 19:15
Тоже машина 2020г АКПП тоже гудит передний мост на 60-80. Снял кардан передний, масло сменил - гудит. Поставил хабы - не гудит. Пока езжу с хабами. Хз что там, хвостовик не люфтит. Наверное тоже что-то с приводом, втулка бронзовая цапфы или несоосность. Пока не разбирался.
serenkiy
Машина: УАЗ 315195
Сообщение serenkiy » Пн дек 06, 2021 17:10
Тоже гудел в этих же диапазонах, только задний мост. При сбросе нагрузки гул прекращался. В результате - скушало главную пару (сам настраивал, оказался не специалист))) ). Заменил ГП, настроил более сознательно - гула нет.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Вт дек 21, 2021 08:30
Пробег 35ткм, осенью поставил хабы у дилера - до зимы катался с отключенным передним. С месяц как подключил.
На выходных было немного снежной целины и неприятное приземление в сугроб - хотел оттормозиться с дороги на прилегающую, но на каше потащило и остановился только в сугробе. Внешних повреждений нет.
После этого заметил, что свыше 70кмвч иногда начал появляться звук-гул как-будто резина гудит когда по замерзшим следам едешь - собственно на то и списал - по нечищеным дорогам же.
Но вчера и сегодня звук появился на чистой трассе, причём с хорошей вибрацией. Пропадал при изменении нагрузки.
Всё это проявилось при отрицательных температурах.
До этого на 15ткм тёк хвостовик - заменили сальник, на 30ткм меняли левый сальник с заменой масла, т.к. уверили что вода.
Видимо надо ехать к дилеру (заодно и доппечку пусть ремонтируют). Но на что смотреть?
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 21, 2021 21:35
Вот там на всё и посмотрят, а так
смотри на дорогу )))
siffok
Сообщение siffok » Чт дек 23, 2021 13:02
Вчера было -20 и мост начал гудеть с самого начала движения. При изменениях нагрузки звук временно пропадал.
При попытке отключить хабы выяснилось что левый стоит мёртво - там, кстати и течь устраняли одновременно с установкой хаба.
После аккуратного прогрева моста движением звук-вибрация ушли.
Удалось-таки отключить левый хаб пассатижами, правый руками спокойно повернулся.
Вчера вечером -20, утром -16 - тишина. Записался на 31 число.
Мысль ещё попробовать передний мост раздаткой подключить - посмотреть что будет.
siffok
Сообщение siffok » Пт дек 31, 2021 18:30
Отвинтили заливную пробку - чистое масло, излишков нет. Других нареканий тоже нет. Решили глянуть глубже - начали сливать масло, вылилась чёрнобурмалиновая жижа. Что происходит? 15ткм - вода в масле, 30ткм - опять вода, 36ткм - неясная жижа...
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Сб янв 01, 2022 10:55
сапуны выведи,там посмотришь как будет.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Сб янв 01, 2022 17:30
Позавчера слил с переднего моста ледяную кашу.На пп,на морозе,на скорости гул был.Грел феном,что бы слить.
Мосты живучие...
siffok
Сообщение siffok » Сб янв 01, 2022 17:42
сапуны
Сапуны выведены на ТО-0, какие ещё могут быть варианты?
Вернуться в «Передний мост»
