Грякает с лева и права в переднем мосту.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 20:48
Sergc75
В общем довольно долго раздавался веселый гряк в районе передних колес. Пробовал обтягивать - не помогло. Прочитал что может колодки в суппорте не прижимаются или сам механизм -
разболтался, после долгих попыток починить поменял суппорта. Сегодня все же выяснил что болтаются передние привода в грибках (забыл как правильно называются) из за износа латунной втулки. Поменял грибки и о Боже - тишина. В принципе можно было бы поменять только втулки но их надо после запресовки развернуть под определенным углом разверткой, плюс купить развертку, подогнать все, но пока поставил новую а старые со временем переделаю и в запас. Может кому поможет
Добавлено: Пт фев 02, 2018 21:20
Zemen
А можно подробнее, куда смотреть? Тоже какие-то веселые стуки-бряки.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 08:20
Sergc75
Поищи в интернете схему суппорта и там цапфа, в ней втулка изнашивается и гряк появляется
Добавлено: Пн фев 05, 2018 07:07
Yurgen_T
https://www.drive2.ru/l/10059089/ если брякает громко, то скорее всего втулка цапфы износилась. По ссылке у человека ремонт описан. Когда будешь менять , заодно проверь регулировку шкворней.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 12:01
Zemen
Спасибо! Все оказалось проще, протяжка крепежа амортизатора решила проблему.
Наука уаза только постигается...
