Вибрация на малом ходу
Все что связано с ним связано
Kamikoros
Сообщение Kamikoros » Ср фев 15, 2017 09:34
Всем добра!
Такой вопрос, вчера заметил сильную вибрацию на очень малом ходу, подкатываясь к светофору при скорости меньше 5 км/ч.
Стоят хабы, включаю в среднем раз в месяц. Вчера было очень скользко, поэтому катился очень медленно. Вибрация снизу, по ощущениям как подшипник клинит. Разгоняешся все хорошо. Ехал в формате 4*2, хабы отключаю вибрации нет. Понятно что спереди, но не смог понять куда лезть в кардан или редуктор? 4*4 не включал, рисковать не решился.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Ср фев 15, 2017 18:53
Kamikoros писал(а): Понятно что спереди, но не смог понять куда лезть в кардан или редуктор?
так с осмотра и начните(для этого под машину залести, глазками осмотреть, ручками пощупать)
Хантер, змз-409
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 17, 2017 10:05
Kamikoros писал(а): Всем добра!
А катки какие?
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 17, 2017 19:32
была такая же фигня , смотри крестовины карданов :-) Только кардан обязательно снять, только тогда увидишь закушенную крестовину.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Вернуться в «Передний мост»
