Не работает передний мост
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:36
123asdf
заехали в сугроб на пониженной, раздался щелчёк и после этого передний мост не работал,раздатка даймос. Что это может быть? :eusa-shifty:
не работает передний мост
Добавлено: Вс дек 04, 2016 22:36
VladislaV
Может быть шрус в переднем мосту лопнул или хабы, если стоят.
Вывеси передние колеса по одному и покрути их. Если при вращении одного из колес передний кардан не будет крутиться, то с этой стороны лопнул шрус. Если кардан будет крутиться от обоих колес, то раздатка.
Если делать это в режиме 4х4 и на передаче, соответственно колеса прокручиваться не должны, где будет крутиться - там проблема, шрус или хаб.
Передний мост. Проблема
Добавлено: Вт дек 20, 2016 21:38
CrazZyASS
Здравствуйте =), нужна помощь. Сломалась полуось переднего правого колеса (свернуло возле крышки). До гаража доехал своим ходом. Поставили новую, начали выезжать из гаража, а машина не едет, будто на ручники. Водитель поднажал на газ и в переднем мосту что-то стукнуло пару раз громко и заскрежетало(с места он тронулся, но с трудом). Проехал 20-30 см вперед и назад. Поддомкратили переднее левое-не крутится, поддомкратили переднее правое-не кртутится. Поддомкратили всю морду, крутишь одно колесо другое в обратную сторону,при этом кардан не крутится. Крутишь 2 колеса вперед, не крутятся. В ручную кардан не крутится. Передний мост был отключен в этот момент. В чем может быть причина? И из-за чего. И да, не смейтесь,, я не особо в этом))))) :) :) :)
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:35
Nordserge
Дифференциал вытаскивай и смотри.
Нужна помощь!!!На скорости что то загремело.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 19:10
Рыбачёк 76
Добрый вечер.
Вчера возвращался с деревни( мороз -35) на скорости 90км/ч. с включенными хабами , что то загремело спереди и машина как будто начала тормозить и появился непонятный шум. Я остановился снизу криминала не заметил, но на всякий случай отключил хабы и 200 км до дома доехал без происшествий. Подскажите куда лезть и что могло полететь...Да, перед выездом на асфальт я вылазил из сугроба на не разогретых мостах.
Заранее спасибо!!
Патр 13года пробег 52тыс. бензин.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 19:19
Димон62
Попробуй руками покачать хвостовик переднего моста.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 00:06
Рыбачёк 76
Ок попробую.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 21:54
Рыбачёк 76
Разобрался...Развалился и заклинел подшипник хвостовика. Машина прошла 50 тыс((((
Добавлено: Ср фев 08, 2017 18:43
Димон62
Ничего удивительного.У меня в районе 20 тыс.на заднем мосту он умер.Собирают похоже из китайского говнолина.
