Непонятный шум при повороте налево
Все что связано с ним связано
Raynard
Сообщение Raynard » Вт окт 18, 2016 00:53
Приветствую, коллеги)
Недавно поменял правый шрус, перебрал ШОПК , поставил новые вкладыши, и , наконец, воткнул хабы... спустя 500 км заметил, что при разгоне с вывернутым налево рулем (поворот налево с разгоном на нерегулируемом перекрестке) со стороны правого переднего колеса идет непонятный шум. Вроде не хруст, не перекаты, а как низкочастотное такой вой... издалека даже напоминает проскальзывание шлицов, но мост отключен. Под машиной (глушак, защиты) проверил, колпак на вентиляторе тоже сидит ровно, лопасти не цепляет. В какую сторону копать, ступица вроде не перетянута...
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вт окт 18, 2016 06:39
Raynard писал(а): Приветствую, коллеги)
Посмотри следы на резине и в арке, возможно колесо шоркает что-то. Особенно если колесо больше стока.
Ну и ограничители поворота проверь.
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Чт фев 16, 2017 07:59
Всем привет, сегодня похожая ситуация появилась. При вывернутых в лево колёсах с вкл-ми хабами появился скрип не хруст в левом колесе, хаб отключают все нормально по прямой тоже тихо. Колесо ни где не шоркает, размер стандарт. Что может быть.
Патриот TDI Ивеко
Вернуться в «Передний мост»
