Простой способ измерить кастор
Добавлено: Пн фев 29, 2016 13:59
Nordserge
На смартфоне устанавливаем программу"уровень"
Прикладываем к ровной поверхности корпуса поворотного кулака,видим;
С другой стороны.
Идем сверлить
Re: Простой способ измерить кастор
Добавлено: Пн фев 29, 2016 14:15
Так сначала надо наверное найти горизонтальную поверхность?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 14:19
Nordserge
Aleksandr_89 писал(а):Так сначала надо наверное найти горизонтальную поверхность?
Зачем?Калибруется на гор.поверхности.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 14:25
То есть, сначала приложить к полу, выставить его как ноль, а потом мерять? Тогды понятно... программку уже скачал...)))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 19:41
Я думаю точность таких программ позволит поставить шкаф с точностью "чтоб жена не придиралась", но до градуса вымерять, даже если найти где-то идеальный горизонт для калибровки, точность датчиков смартфона не позволит. Но даже после всех этих манипуляций надо ещё машину на горизонтальную поверхность поставить... Я бы порекомендовал проверить эти замеры несколько раз с интервалами и посмотреть разброс показаний.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 19:55
Volodya писал(а):Я думаю точность таких программ позволит поставить шкаф с точностью "чтоб жена не придиралась", но до градуса вымерять, даже если найти где-то идеальный горизонт для калибровки, точность датчиков смартфона не позволит. Но даже после всех этих манипуляций надо ещё машину на горизонтальную поверхность поставить... Я бы порекомендовал проверить эти замеры несколько раз с интервалами и посмотреть разброс показаний.
Да в том то и дело, что не надо горизонтальной поверхности... прикладываешь к полу, и задаешь, что это "ZERO", и потом прикладываешь к поворотному кулаку...))) Он и измеряет угол между полом и нужным местом...)))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 20:03
Ну да, допускаем что пол - плоскость, проходящая через 4 точки (колёса), тогда в принципе можно так померить, но остаётся точность датчика смартфона, мне кажется я трезвый лучше угол на глаз определю)))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 20:19
Volodya писал(а):мне кажется я трезвый лучше угол на глаз определю)))
Надо срочно провести эксперимент!!! :lol:
Добавлено: Ср мар 16, 2016 20:27
Вы сначала со смартфонами поэксперементируйте на предмет повторяемости замеров )))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 21:23
Marinochka
Добавлено: Ср мар 16, 2016 21:26
Угол наклона оси поворота колеса...)))
Добавлено: Ср мар 16, 2016 21:39
Marinochka
Спасибо :) век живи век учись
