Завыл передний мост
Добавлено: Сб янв 23, 2016 20:11
MART070
Приветствую всех! При включении хабов стал подвывать передний мост, а если включаю повышенную еще сильнее, мозгом думаю подшипник точнее 2 подшипника хвостовика нада поменять, но возможно что подскажете? Тему подобную не нашел, да и не менял не разу, так что ссылка на поменять как тоже приветствуется.
Re: Завыл передний мост
Добавлено: Сб янв 23, 2016 20:33
Советую поискать в темах про задний мост, они особо сильно не отличаются воем.
Например вот:
Гудит задний мост
Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
Добавлено: Сб июл 02, 2016 22:46
Димон Север
Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилось
что то густое черное вонючее! залил синтетику ZIC 80W90 думал этим все и закончится но!! ошибочка вышла мост начал взвывать при наборе скорости,читал много инфы не могу определится ,склоняюсь к выбору SIBI SUPER Т3 и присадки Ликви Моли MOS2
заранее спасибо за помощь.надеюсь на конструктивный ответ без флуда
Re: Помогите новичку! Передний мост,после замены масла появился шум
Добавлено: Сб июл 02, 2016 23:01
38 рег.
Андреичь писал(а):Уважаемые форумчане помогите советом!! Купил Патрика 2006г.в на одометре 132 000км. при замене тех житкостей с переднего моста вылилось
А конструктивного наверно и не получится . У каждого свои мнения . По правильному - редуктор в переборку И ВСЕ . Но я бы наверное ниче не делал . Он провыть еще 100 тыс может . а может завтра развалится . Воткнул бы хабы и включал когда нужно ( что сейчас и делаю ) . Когда мне нужен передний мост то я еду либо не быстро либо не далеко . Хабы поставьте и ездите в тишине .
Добавлено: Вс июл 03, 2016 00:25
Димон Север
хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
Добавлено: Вс июл 03, 2016 00:30
38 рег.
Андреичь писал(а):хабы стоят ! в режиме 4х2 тоже идет шум
Ну и как он шум от моста то пойдет если мост стоит .
Добавлено: Вс июл 03, 2016 00:39
Димон Север
он всеравно же крутится
Добавлено: Вс июл 03, 2016 00:42
Димон Север
по поводу масла и присадки какое мнение
Добавлено: Вс июл 03, 2016 07:21
Андреичь писал(а):по поводу масла и присадки какое мнение
Ликви Моли реально помогает, улучшения замечаются после пробега не менее 500 км.
Можно попробовать залить погуще масло, тот же ТАД-17 и его разновидности.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 08:29
Димон Север
заехал купил ТАП-15 и заказал присадку ликви моли MoS2 4 тюбика чтоб залить и в мосты и кпп.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 08:36
Димон Север
сегодня ехал домой без музыки слушал на 4х2 впринципе не вой шелест сильнее стал просто!! ну нечего хуже не будет думаю даже лучше!!! В совокупности выйдет густое масло минералка с большим модержанием серы это + для метала и + дисульфат молибдена (антифрикцион) этим снимем трение подвижных частей.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 08:38
Димон Север
спасибо за ваши советы!!!
Добавлено: Вс июл 03, 2016 09:21
Димон Север
Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
Добавлено: Вс июл 03, 2016 09:24
Димон Север
:D
Добавлено: Вс июл 03, 2016 11:08
38 рег.
Андреичь писал(а):он всеравно же крутится
Не крутится . Либо не исправны хабы .
Андреичь писал(а):Подскажите еще противный дребизг на 2 и 3 передаче до 2000-2500об/м,он у всех есть со стоковым сцеплением и как с этим боротся
Не у всех . Но у многих бывает . У меня с новья есть негромкий короткий дребезг при разгоне на 2000 + - 100 об. И когда прицеп тащу дребезг на любых может проявиться по нагрузкой . ЗАБИЛ !!!!!
Завыл передний мост
Добавлено: Вт июл 12, 2016 19:57
Димон Север
поездил послушал звук начал прогресировать ,начал отдаватся в левое колесо,вскрыл сегодня частично ступицу для регкулировки а там ШРУС вместо Литола,мог умереть от этого подшипник????
Завыл передний мост
Добавлено: Ср июл 13, 2016 19:45
Nordserge
Андреичь писал(а): заехал купил ТАП-15 и заказал присадку ликви моли MoS2 4 тюбика чтоб залить и в мосты и кпп.
Нигрол, в коробку.Однако :D
Завыл передний мост
Добавлено: Ср июл 13, 2016 21:00
Димон Север
нет присадку в мосты
Завыл передний мост
Добавлено: Ср июл 13, 2016 21:02
Димон Север
нигрол в мосты,но пацаны говорят поменять типа GL2 не идет
Завыл передний мост
Добавлено: Ср июл 13, 2016 21:23
vadim20
Андреичь писал(а): поездил послушал звук начал прогресировать ,начал отдаватся в левое колесо,вскрыл сегодня частично ступицу для регкулировки а там ШРУС вместо Литола,мог умереть от этого подшипник????
ну так то смазка шрус с дисульфидом молибдена, не есть хорошо для подшипников качения.
да и литол в ступице как то тоже неприлично, давно уже смазки есть превосходящие литол.
Андреичь писал(а): нигрол в мосты,но пацаны говорят поменять типа GL2 не идет
нигрол в мосты залит???
Завыл передний мост
Добавлено: Вт июл 19, 2016 17:45
Димон Север
Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы
Завыл передний мост
Добавлено: Чт июл 21, 2016 14:49
vadim20
Андреичь писал(а): Сегодня поменял ступичный подшипник:при зазборке в ступице обнаружил аж 3 обоймы
это с новья или от предыдущего хозяина?
Завыл передний мост
Добавлено: Чт июл 21, 2016 22:22
Димон Север
от предыдущего
Завыл передний мост
Добавлено: Пт июл 22, 2016 18:31
vadim20
Андреичь,
а обоймы подшипников, как в корпусе ступицы сидели? плотно или слабо?
Ты поменял всего один подшипник(из двух)?
Завыл передний мост
Добавлено: Пт июл 22, 2016 18:39
Димон Север
оба подшипника
Завыл передний мост
Добавлено: Пн авг 08, 2016 08:16
ФЕНИКС R8HAAI
Третья обойма ставиться на случай выскакивания стопорного кольца подшипника . Такое случается на "боевых " машинах.
Завыл передний мост
Добавлено: Пн авг 08, 2016 08:35
Димон Север
Ну я впринципе понял
