Срезало шлицы на шкворневой фтулке
Добавлено: Вт июн 10, 2014 15:08
Павлентий
Подскажите как открутить нижнюю правую втулку шкворня.Хотел подтянуть шкворни, верхний поддался после нескольких ударов через деревянную проставку, а с нижнего слетает ключ при малейшем усилии в любую сторону.Посмотрел а шлицы на фтулке уже сглажены.
Ключ под фтулки качественный с воротком специально покупал.
Как быть?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:46
Павел772
Шкворни надо сначала осадить.
Ударить кувалдой через проставку из мягкого металла по торцу шкворня.
Иначе втулку не открутить.
Re: Срезало шлицы на шкворневой фтулке
Добавлено: Вт июн 10, 2014 17:03
Nordserge
Павлентий писал(а):Подскажите как открутить нижнюю правую втулку шкворня.Хотел подтянуть шкворни, верхний поддался после нескольких ударов через деревянную проставку, а с нижнего слетает ключ при малейшем усилии в любую сторону.Посмотрел а шлицы на фтулке уже сглажены.
Как быть?
Верхний шкворень осадите кувалдочкой,максимально открутите верхнюю втулку,чтобы ШОПК болтался,долбаните по нижнему,попробуйте открутить.
Усики на ключе желательно запилить под "ласточкин хвост".
