Срезало шлицы на шкворневой фтулке
Все что связано с ним связано
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Сообщение Павлентий » Вт июн 10, 2014 15:08
Подскажите как открутить нижнюю правую втулку шкворня.Хотел подтянуть шкворни, верхний поддался после нескольких ударов через деревянную проставку, а с нижнего слетает ключ при малейшем усилии в любую сторону.Посмотрел а шлицы на фтулке уже сглажены.
Ключ под фтулки качественный с воротком специально покупал.
Как быть?
Павел772
Сообщение Павел772 » Вт июн 10, 2014 16:46
Шкворни надо сначала осадить.
Ударить кувалдой через проставку из мягкого металла по торцу шкворня.
Иначе втулку не открутить.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Срезало шлицы на шкворневой фтулке
Сообщение Nordserge » Вт июн 10, 2014 17:03
Павлентий писал(а):Подскажите как открутить нижнюю правую втулку шкворня.Хотел подтянуть шкворни, верхний поддался после нескольких ударов через деревянную проставку, а с нижнего слетает ключ при малейшем усилии в любую сторону.Посмотрел а шлицы на фтулке уже сглажены.
Как быть?
Верхний шкворень осадите кувалдочкой,максимально открутите верхнюю втулку,чтобы ШОПК болтался,долбаните по нижнему,попробуйте открутить.
Усики на ключе желательно запилить под "ласточкин хвост".
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Передний мост»
