Страница 1 из 2
Шатаются колеса по вертикали
Добавлено: Вт апр 29, 2014 11:55
NSS
Зимой с заправки газанул на гололеде на 4х4 на родной резине :D, в конце пути не вписался в поворот и на скорости примерно 20 км стукнулся передним правым колесом в бордюр, машину откинуло и я поехал дальше.
До этого момента ездил мало и тихо, поэтому ка на биение руля и утягивание вправо особого внимания не обращал.
А недавно, заваривая лопнувшее верхнее крепление амортизатора в сервисе заметили что колесо качается по вертикали и наконечник тяги (которая связывает два колеса) прилично шевелится в гайки. В 8-ми сервисах мне отказали по разным причинам, поэтому решил сам поменять наконечник.
После замены колесо все равно немного шатается по вертикали, т.е. низ гуляет на примерно 5 мм. На всякий случай решил проверить второе (левое переднее) колесо - тоже самое - ~5мм.
Подскажите пожалуйста, это так и должно быть или что с этим делать, куда лезть, что проверять?
И еще по наконечнику - когда я его выкрутил, у него та часть ресьбы, что была в длинной гайки (которая к тяге прикручена), была немного срезана. Мне обязательно менять саму гайку? Новый наконечник вроде нормально в нее вкрутился, не болтается там.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:06
ogione
Если люфт по вертикали - шкворни, по вертикали и горизонтали - ступичные подшипники. Люфт 5 мм - очень много, надо устранять.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:07
Danila
Шкворни подтягивать или менять. И гайку я б поменял.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:25
leo2
Вывесить колесо. Взять руками за 12 и 6 часов и покачать. Если есть люфт, то взять на 9 и 3 часа и покачать, Если есть люфт в обоих случаях-то Регулировка ступичных подшипников и потом проверка люфта заново.
Если люфт только на 12-6 часов-то шкворня.
Помошник во время качания может увидет этот люфт воочию: люфт поворотного кулака на ШОПКе.
Если шковрня родные, то менять, лучше всего на Ваксойл с бронзовыми втулками, т.к. тянуть родные -это пробление жизни на 2-3 тысячи всего.
Если продолжать ездить, то разобъёт чашки опор, что увеличит стоимость ремонта.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 14:14
ogione
leo2 писал(а): Если продолжать ездить, то разобъёт чашки опор, что увеличит стоимость ремонта.
NSS говорит, что люфт уже 5 мм. Если это не ступичный подшипник, то чашки опор можно уже не смотреть, они однозначно разбиты.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 14:20
191
Необязательно. Толщина пластикового вкладыша миллиметра 1,5-2. А дальше старина Пифагор и иже с ним в помощь ))).
Добавлено: Вт апр 29, 2014 18:22
Нарратор
191 писал(а):Необязательно. Толщина пластикового вкладыша миллиметра 1,5-2. А дальше старина Пифагор и иже с ним в помощь ))).
Подтверждаю. Был вертикальный люфт в левом 5-7 мм, в правом 8-10 мм. Чашки остались целы, пластиковые вкладыши в труху. Повезло, успел.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 18:37
Patriot288
А вот если по вертикали колеса не шатаются, а стоят под углом. Т.е. ушел развал.??? Визуально вижу что погнул мост. Был сильный удар после прыжка с холма. Как быть? Может кто подскажет ссылку, где такая беда обсуждается?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 18:42
Нарратор
Patriot288, был удар в переднюю "жопу" или в колёса?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 18:44
Comanche
Patriot288 писал(а):А вот если по вертикали колеса не шатаются, а стоят под углом. Т.е. ушел развал.??? Визуально вижу что погнул мост. Был сильный удар после прыжка с холма. Как быть? Может кто подскажет ссылку, где такая беда обсуждается?
думаю надо искать по словам погнул мост
Добавлено: Вт апр 29, 2014 20:15
NSS
Большое спасибо за ответы, завтра займусь :)
Скажите, а сам я смогу после замены кончаных узлов потом отрегулировать это дело или у меня одна дорога - в сервис? :).
Делать планирую как всегда около дома, на асфальте.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 20:48
expert100
NSS писал(а):Большое спасибо за ответы, завтра займусь :)
руководств Ваксойла http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 6-330.html и бог в помощь :)
Добавлено: Вт апр 29, 2014 21:06
Малиныч
На коленочке с заменой шкворневых вкладышей не получится, тем более если туда ни разу не лазил.Надо гаражик и пару друганов с пивасом :D Да и в гаражике, там тисочки, набор головок, приспособ всяких.
если подшипники подтянуть то сам отрегулируешь, а если вкладыши поменять или наконечники то схождение надо выставлять заново. Если есть опять же, инструмент то почему нет,если нет то сервис. Лучше проверенный.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 21:11
Нарратор
Да, нужен штангенциркуль, качественный шкворневый ключ с метровой ручкой и пивца для рывца. :)
Добавлено: Вт апр 29, 2014 21:21
NSS
Нда, не было печали - купила баба парася :lol:
Вот тут посмотрел, вроде все понятно, кроме вкладыша: http://www.youtube.com/watch?v=vWgTqCoV5pg
А шкворневой ключ мона сделать из накидной головки? И какого размера, если кто помнит?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 21:29
leo2
NSS писал(а):Нда, не было печали - купила баба парася :lol:
В комплекте с Бийскими шкворнями идёт.
Наконечники менять на аналогичный, то просто обороты посчитать и схождение не уйдёт. Я проверял на стенде
Добавлено: Вт апр 29, 2014 22:00
Малиныч
ключик не получится из головки т.к. коротковата она (стандартная). Веселуха там в другом... от отворачивания ШОПКа до всего остального.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 22:21
NSS
leo2 писал(а):Наконечники менять на аналогичный, то просто обороты посчитать и схождение не уйдёт. Я проверял на стенде
Ага, так и сделал, правда улучшений пока мало ))).
Малиныч писал(а):ключик не получится из головки т.к. коротковата она (стандартная). Веселуха там в другом... от отворачивания ШОПКа до всего остального.
Да уж, начитался и насмотрелся уже :o . Особенно сухари впечатлили, которые на правом колесе рулевую тягу держат :)
Вот еще интересно, в магазе есть рем-комплект, ну чтобы набор прокладок с этим пластиковым кольцом был? Или все по отдельности спрашивать?
Кстати, а шкворни точно нужно новые мне ставить? Пробег у меня сейчас 30000 с хвостиком. Может старые отрегулировать потом, как прокладки сменю? А то скока они там стоят? Боюсь жена домой не пустит, я в этом месяце на машин уже 10тыщ с + потратил, а природу ей даже издали не показал )))))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 22:35
Нарратор
NSS писал(а):Особенно сухари впечатлили, которые на правом колесе рулевую тягу держат
С этими сухарями главное - не напороть горячки. Иначе можно попасть в беду. Остальное - детали.
При таком пробеге и при дефиците времени можно и старое всё оставить, основное - смазки нашпиговать.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 23:34
Малиныч
NSS писал(а):
leo2 писал(а):
Это которое вна шрус одевается? то не обязательно
по состоянию, малой кровью, я делал так:взял рем комплект шкворней (шкворни, вкладыши латунные, гайки шкворней, ключ) и поставил на с.т.о. 10тык. продержались, т.к. ставилось все через внутреннюю обойму на глазок.
как раз бы взглянуть, если не заглядывал, можно попасть на неприличную сумму
не великих денег стоит твоя безопасность
ну здесь не могу советовать
Добавлено: Чт май 01, 2014 14:56
NSS
Сегодня пытался отремонтировать шкворни. Пошатал колеса качаются только по вертикали, т.е. взяв руками на 12 и 6 часов колесо качается, а на 3 и 9 часов не шатается.
Вообщем не смог выковырить сухари со шрилик, которые держат рулевой рычаг на правом колесе. Вэдэшил, бил по ним со всех сторон, по рычагу слегка постукивал - нифига!
Может нужен какой нить специальный расссухариватель?
Подскажите, кто как с ними справлялся?
Добавлено: Чт май 01, 2014 15:11
iceman
Добавлено: Чт май 01, 2014 15:21
NSS
Так я ж его выше уже выкладывал :D
Там ниче конкретного не сказано, кроме того что их нужно аккуратно постукивать чем-нибудь. Я так и делал :(
Добавлено: Чт май 01, 2014 15:25
iceman
размачивай и стучи :D
Добавлено: Чт май 01, 2014 18:12
Nordserge
NSS писал(а): по рычагу слегка постукивал - нифига!
Слово "слегка"забудь :) .Лупи поочередно сверху и снизу.
Добавлено: Чт май 01, 2014 21:19
NSS
Фух, недавно вернулся :) Пока победил левое колесо.
С дуру снимая наконечник длинной рулевой тяги долбанул по нему сверху молотком и не смог потом гайку закрутить, - ехал до дома на шпильке, очково но доехал :lol:.
Разобрал, посмотрел на механизьм и закралось смутное сомнение :D Получается Шкворни это что то типа подшипника скольжения? А нельзя было этот поворотный узел посадить на конусные роликовые подшипники?
Или их фишка - это регулировка угла чего-то (не кастор случаем)?
И еще вопрос один остался, я когда разобрал поворотный узел и вынул из него полуось с полушаром (тоже непонятно зачем он? только чтобы сальник гладко скользил? :D) забыл каким концом куда он стоял и засунул как легче было. Там есть какие нибудь правила или пофиг как?
Добавлено: Чт май 01, 2014 22:28
Малиныч
[quote="NSS"][/quote]
Можно продаются в магазине, устанавливаются на С.Т.О толковым мастером. Вопрос нужно ли?
Полушар то есть ШОПК по другому к чулку моста не поставишь отверстия асимметричные. дырдочки с дырдочками не совпадут.
Добавлено: Чт май 01, 2014 22:41
Малиныч
NSS писал(а): Вообщем не смог выковырить сухари со шрилик, которые держат рулевой рычаг на правом колесе. Вэдэшил, бил по ним со всех сторон, по рычагу слегка постукивал - нифига!
Я скидывал тяги и потихоньку домкратом гидравлическим давил с низу этот рычаг, и постукивай постукивай. :) :)
А ты правда у двора делаешь? или эт прикол такой
Добавлено: Пт май 02, 2014 09:00
NSS
И все таки смог :D. Я его воткнул как-то, смотрю - вроде наклон колеса в другую сторону, думаю дай переверну на 180 и перевернул и воткнул шатая-наклоняя, но потом обратно вернул, т.к. наклон еще больше стал. А когда колесо прикрутил, все нормально оказалось. :)
P.S. Я не к чулку, а внутрь корпуса, т.е. снял весь поворотный механизм, и вынул из него полуось с причендалами,а потом это все назад втыкал.
Какой тут прикол, все правда. :(
Сначала не по себе было, соседи ржали не по детски, даже дети орали :D. Потом ниче, привыкли, жалеют, спрашивают - зачем же ты горемыка её взял :lol:
Да и это фигня теперь после снятия-установки раздатки также у дома. Вот это было дело в одно рыло!
Малиныч, а можешь ссылку кинуть про установку конусных цилиндрических вместо родного говна?
Вопрос нужно ли?
Как ? на подшипниках вечные же будут, поставил и забыл вообще!
Добавлено: Пт май 02, 2014 16:51
NSS
Готово! Заменил наконец-то :D
щербенский писал(а):Слово "слегка"забудь Smile .Лупи поочередно сверху и снизу.
Вот благодаря только этому совету смог эти долбаные сурахи снять. 50 минут лупастил - вэдэшил и первый сухарь подал признаки жизни.
Добавлено: Пт май 02, 2014 19:47
leo2
NSS писал(а):[
Тут целый холивар есть. Рекомендую почитать :)
Добавлено: Пт май 02, 2014 20:29
NSS
А де, если не трудно?
Добавлено: Пт май 02, 2014 20:38
Дробильщик
NSS писал(а):А де, если не трудно?
Дык вот же он, совсем рядышком :D
http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorne ... 13303.html
Добавлено: Пт май 02, 2014 22:28
Малиныч
http://www.bazashop.ru/pictures/4227_med.jpg
такие?
вот еще http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorni ... 12828.html
http://www.4x4uaz.ru/content/view/214/459/
по шкворням много чего написано, есть как сторонники подшипника,так и бронзы.
Я за бронзу.
Сам в яндексе набей про шкворня, он те вывалит читать устанешь :)
Добавлено: Сб май 03, 2014 07:31
NSS
Спасибо, почитал. Терь думаю... Вообще пишут что бронзовые 300 тыщ пройти могут. Если это так то их и поставлю. А постели тоже придется менять?
Добавлено: Сб май 03, 2014 11:18
Малиныч
NSS писал(а):Спасибо, почитал. Терь думаю... Вообще пишут что бронзовые 300 тыщ пройти могут. Если это так то их и поставлю. А постели тоже придется менять?
Попробуй здесь посмотреть про постель http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 14596.html
первое сообщение Ваксойла,внизу сообщения ссылка, жмешь еЁ.
откроешь инструкция в фото, там приведены допустимые размеры.
в общем надо промерить постель хорошенько, возможности широки,в разбитую постель ставят на холодную сварку.
Но все же перечитать полезно, выбор за тобой.Удачи тебе!
Добавлено: Вт май 06, 2014 21:46
Малиныч
Чёт брАтка совсем пропал, уж не соседи ли его виноваты? :)
Добавлено: Вт май 06, 2014 22:12
NSS
Не, тут я :) Переместился плавно в тему развал-схождение.
:lol:
У меня после замены и регулировки шкворней колеса стоят не вертикально, а немного под углом, т.е. верх колес немного разведен, а низ сведен. Эт нормально? Это и есть кастор?
А то заметил сегодня,что снаружи резину есть начало на обоих колесах одинаково.
Добавлено: Вт май 06, 2014 22:50
Малиныч
NSS писал(а):Не, тут я :) Переместился плавно в тему развал-схождение.
:lol:
Эт нормально? да
Это и есть кастор? нет
:lol: :lol: :lol: Это развал, он не регулируется. регулируется схождение, после проверь обязательно как затянули гайки на длинной тяге.
Добавлено: Ср май 07, 2014 08:52
NSS
Так я сам себе делал сход пока без рейки, на глаз так сказать :D
Добавлено: Пт май 09, 2014 18:21
NSS
Господа, выручайте! После ремонта шкворней возникла новая проблема - жор резины передних колес с внешней стороны. У меня колеса теперь стоят не вертикально, а под углом, верх наружу, низ внутрь, примерно на 5-10 градусов. Может из-за этого износ появился? Стирается первые две полоски протектора, причем на правом колесе внешний протектор стерся под нуль, второй от края практически тоже. На левом колесе осталось 1-2 мм.
Что посоветуете?
Может ШОПК'и не правильно поставил, кверх ногами? Или их пофиг как ставить? (т.е. верхние и нижние чашки шкворней перепутал).
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:23
Возможно, причина кроется в Вашем предыдущем сообщении.
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:48
leo2
Если колёса как на Татре, то тяги не причём. Неправильно ШОПКи поставил
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:05
NSS
Константин 57 писал(а):Возможно, причина кроется в Вашем предыдущем сообщении.
Навряд ли. До моего вмешательства колеса были разведены прилично, я на глазок их свел (вкрутив наконечники), немного вправо все равно уводит. А к спецам пока не еду, т.к. на длинной тяги у меня гайка регулировочная пострадала после столкновения правого колеса с бордюром, как поставлю, так сразу на стенд.
leo2 писал(а):Если колёса как на Татре, то тяги не причём. Неправильно кулаки поставил
Колеса стоковые. А что за кулаки?
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:23
leo2
Шопки, в смысле :D
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:28
NSS
Ну то есть надо развернуть на 180 градусов шаровые опоры, так? А у меня угол в обратную сторону у колес не станет?
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:40
leo2
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=161328
Фотка в нижнем ряду, первая. Опоры шкворней должны расходится книзу на правильно установленных ШОПКах. Поворотные кулаки это расхождение компенсируют и колеса стоят прямо.
Схождение сводит колёса кнутри или разводит кнуружи(тогда будет жрать наружную часть покрышки, причём возможно, что только одного колеса)
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:53
NSS
leo2 писал(а):...Фотка в нижнем ряду, первая. Опоры шкворней должны расходится книзу на правильно установленных ШОПКах...
т.е. по этой фотки, левая опора - это верх, а правая - это низ, так?
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:58
leo2
Буква "л" у верхней чашки, а цифра "8" у нижней.
Смотри где у тебя, на машине это видно.
С неправильным сходом так быстро жрать не должно как у тебя.
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:09
NSS
Ага, понял, спасибо! Завтра с утра и займусь. А сход у меня с зимы не настроенный, все время направо косило и ниче не жрало, а сейчас чуть-чуть направо уводит. Кстати резину сожрало за 200 км всего.
Leo2 писал(а):Поворотные кулаки это расхождение компенсируют и колеса стоят прямо.
Значит колеса все-таки должны стоять ровно вертикально, а не как у меня с углом в 5-10 градусов?
И еще вопрос шкворни выставлять по штангену так, чтобы с обоих сторон было одинаковое расстояние до касания щупа с шаром? Правильно?
