Полиуретановые втулки стойки стабилизатора
Добавлено: Чт апр 24, 2014 09:42
Vstur
Собственно вопрос, есть ли противопоказания для использования полиуретановых втулкок стоек стабилизатора вместо резиновых. Их там 4 шт., это, по сути, верхняя втулка переднего амортизатора (3741-2905440).
Уже достаточно много где в подвеске полиуретан стоит, а эти резинки что-то достаточно регулярно разбиваются, качество резины оставляет желать...
Ставил кто, впечатления ?
Re: Полиуретановые втулки стойки стабилизатора
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:16
Nordserge
Vstur писал(а):Собственно вопрос
Ставил.Только положительные эмоции,Работают долго,выхода из строя не дождался ,убрал стабилизатор
совсем :)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:28
Vstur
щербенский писал(а):Vstur писал(а):Собственно вопрос
совсем :)
Понятно. Есть на выбор новосибирский полиуретан: рыжий и зеленый, помягче и потверже. Что б именно сюда предпочесть ?
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:58
Nordserge
Ставил желтый.Чей, уже и не помню.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 19:17
Лазутчик
Убирай стабилизатор и не ломай голову.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 19:38
Дробильщик
А у кого ни будь эти резинки грохнулись вообще?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 19:45
Сергей 326
Дробильщик писал(а):А у кого ни будь эти резинки грохнулись вообще?
Вот как раз эти резинки грохались регулярно. :) И это , пожалуй , единственное место, куда полиуретан ( Новосибирский -красный ) поставил без сожаления- в остальные места - считаю-чревато. И их там для комплекта нужно-8шт. :) .
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:45
Дробильщик
А у меня как новые, я их только на асфальте пользую.
Re:
Добавлено: Пн май 16, 2016 22:29
max_maxer
Сергей 326 писал(а):Вот как раз эти резинки грохались регулярно. :) И это , пожалуй , единственное место, куда полиуретан ( Новосибирский -красный ) поставил без сожаления- в остальные места - считаю-чревато. И их там для комплекта нужно-8шт. :) .
А не подскажете, когда эти резинки изнашиваются, стаб может издавать звонкие металические стуки при проезде ямок? Как определить, что резинкам капут?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 05:51
vinnipux1982
подскажите как себя ведет полиуритан в клюшках и панаре? стоит ставить или нет?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:18
vadim20
vinnipux1982 писал(а):подскажите как себя ведет полиуритан в клюшках и панаре? стоит ставить или нет?
ни каких проблем с полиуретаном! и в клюшках и в кронштейне клюшки на раме и в панаре и в рессорах.
ходят слухи жёстко подвеска работает - ерунда, это только слухи, ходит так же, не почувствуешь, больше будет давление в шинах чувствоваться, чем полиуретан.
Помимо уазика, на 2 грузовичка (трёх тонники) себе ставлю, уже лет 8 точно ставлю - ходят заметно дольше.
Добавлено: Пт июн 24, 2016 16:36
Vstur
В клюшках только на конец втулки резиновые ставить. С ПУ там совсем жестковато становится.
