Стук в области переднего правого колеса при остановке
Добрый день!
Появился стук в области переднего правого колеса при остановке. Во время движения стука нет.
Подумал на ступичный подшипник или шкворни, обратился на СТО официала, подняли на подъёмнике, люфтов не обнаружили, прокатились, стук и небольшая вибрация при остановке… мастер сказал, что скорее всего надо менять правый шрус.
Пробег всего 18 т.км, не должен шрус крякнуть… По г…. практически не ездил…
Может кто сталкивался с таким? Что может быть?
И сколько может стоить замена шруса? Мастер сказал, что только работа обойдётся в 5 т.р.
С уважением, Роман.
С уважением, Роман.
- 191
Re: Стук в области переднего правого колеса при остановке
5 т.р. + стоимость железяки. Сказали же.КРН писал(а):И сколько может стоить замена шруса? Мастер сказал, что только работа обойдётся в 5 т.р.
С уважением, Роман.
- Ваксойл
Ценник на работу более, чем негуманный. Если даже речь идет о замене ШРУСа, то там со всеми перекурами делов от силы на 2 часа. В принципе, имея обычный набор инструментов и домкрат, работу можно выполнить самостоятельно. Сложного ничего нет. Как раз попутно проверите не является ли причиной стука какая-либо незатянутая должным образом деталь, например, тормозной суппорт. Стоимость самого ШРУСа, в зависимости от производителя, колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.
Да пожалуйста
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/6-5 ... luosi.html
Что правый, что левый - менять одинаково
