Срочная помощь! Не могу снять ступицу с переднего моста
- iceman
Снял суппорт, открутил две гайки подшипников.
Держится намертво :o
Как ее сдвинуть с места?
- iceman
обстукивал, но нежно.alkasy писал(а):Попробуй обстучи обойму подшипника. Видимо она прикипела к цапфе. Больше там держать нечему.iceman писал(а): или есть кулибинские варианты?
С утра попробую чуть посильнее постучать перед походом за съемником.
Единственное колесо, где люфта совсем не было подшипников
- iceman
от нечего делать конечно же :lol: :lol: :lol: шучу)Mikk50 писал(а):А зачем снимаешь? :)
Регулировал подшипники - снял хабы, а там ржавая смазка... можно конечно и так оставить было, но промыть и заменить смазку вместе с подшипниками.
короче с утра сходил за съемником, при съеме погнул свою любимый ключ на 17 - вылезала очень трудно, буквально по долям миллиметра вытягивал.
Так сильно ближний подшипник за цапфу держался.
Без съемника однозначно не снять было
- VladislaV
Тоже кое как сегодня сдёрнул переднюю ступицу, лупасил через деревяху по тормозному диску. Еле-еле снял. Ржавчины на цапфе не было, подшипнико тоже чистые вроде бы, но на цапфу не налазят. Причем внутренний подшипник сперва не идёт по резьбе и по месту наружного подшипника, а как пройдёт половину пути, так начинает идти свободно, чуть не болтается. Наружный подшипник тоже по резьбе не идёт и до своего места только молоточком осаживается.
Я цапфу сперва вручную шкуркой потёр, туго, потом даже взял болгарку с лепестковым кругом, поелозил по резьбе и по посадочному наружного подшипника, один хрен туго налазят подшипники, молотком, а снимаются съёмником. Менять цапфу что ли?
- Константин 57
