Писк при пробуксовке правого переднего колеса.
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
Доброго времени суток камрады!
Патриот 12 года. В морозы -25 и ниже появился не то писк, не то скрежет, как металл по металлу, идущий со стороны правого переднего колеса.
Писк возникает кратковременно, только при пробуксовке колеса, когда трогаюсь со скользской поверхности или в снегу, соответственно на ПП.
Звук похож на писк резца токарного станка, возникает кратковременно, вначале подумал, что это шипованная резина пищит на асфальте, потом когда услышал этот звук при трогании в глубоком снегу, понял, что то не то...
Люфтов вроде нет, разбирать пока тоже не пытался, погода "не климатит", морозы до - 40 у нас, езжу по-тихоньку. Звук похож как вроде полуось или сам шарнир цепляет за что то.
Понимаю, что надо разбирать конечно узел, но до наступления тепла все равно придется ездить, официальных дилеров у нас нет по близости... Только за 1000 верст... Может у кого такое было? Серьезно или нет?
Заранее благодарен, за ответы.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- Patrik_638
- Patrik_638
- MUHIN
Проблема оказалась простой и решилась следующим образом: залез под машину и по-пшикал ВД-40 выжимной (он прикрыт защитными стальными шайбами), так же по-брызгал на защитные экраны сальников хвостовиков редукторов... Побрызгал все резинки, сайленты... Писк прошел и не беспокоит по сей день.
Гораций.
Гораций.
- Patrik_638
