ключ для шкворней
Добавлено: Пт сен 21, 2007 18:08
изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Спасибо у нас ужо их аж три штуки, реальные. :lol:dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
А чего только три? Шкворней то четыре! Надо ишо один! :lol:pincet писал(а):Спасибо у нас ужо их аж три штуки, реальные. :lol:dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
Надо конечно! Но что делать?dimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Магазинный ключик пригодет тока, как образец токарю....Aleks_andr писал(а):Надо конечно! Но что делать?dimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Из разряда необъяснимого: неделю назад заехал в один из трех с половиной автомагазинов в нашей деревне, увидел на витрине данный ключик, на ценнике написано "ключ шкворневой УАЗ". Прошу продать, продавец (женщина): "они закончились...", говорю: "так продайте с витрины", ответ "мы с витрины не продаем!". Так и не уговорил!![]()
Что-то изменилось в правилах торговли?
а ты с фоткой.что за реальный такой.может закажуdimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.masik писал(а):а ты с фоткой.что за реальный такой.может закажуdimarik писал(а):так надо аль не надо ?
Скока стоит?dimarik писал(а): изготовлю ключ для снятия и установки шкворней ( реальный )
А мой стоит 83 рубля и 10 минут болгаркой. Купил хорошую головку на 22 высокую (83 р, есть дороже, но по моему они не сильно отличаются), спилил лишний металл, получился ровненький, красивенький, мощный и удобный ключик под стандартный квадрат....Pooh писал(а):Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.masik писал(а): а ты с фоткой.что за реальный такой.может закажу
Я свой закручиваю одной рукой - он соскочить никуда даже не пытается. Еще ни у одной (из 4-х) зажимной втулки не сорвал шлицы. Но он стоит 3-х магазинных по 150 руб. И действительно он того стоит.
aut писал(а):А мой стоит 83 рубля и 10 минут болгаркой. Купил хорошую головку на 22 высокую (83 р, есть дороже, но по моему они не сильно отличаются), спилил лишний металл, получился ровненький, красивенький, мощный и удобный ключик под стандартный квадрат....Pooh писал(а): Фотка не хрен не нужна. Пусть озвучит народу марку стали, температуру закалки и отпуска. Тогда станет понятно реальный это ключ или такое же фуфло. А потом надо смотреть по месту как он сидит.
Когда вставляешь его в колодец, куда разрезная гайка вкручивается, он туда входит впритык к стенкам и сидит очень плотно, поэтому тянуть шкворни можно не парясь, что что-то соскочит, я тяну одной рукой, второй держусь сам за поворотный кулак....
Головку для изготовления шкворневого ключа надо брать под шестигранную гайку (есть ещё под двенадцатигранную), высокую, "на 22", для ударного гайковёрта (обычно они чёрного цвета). Если брать простую головку, то проверенного производителя, и лучше высокую "на 23": она больше диаметром, меньше шансов повредить резьбу в "колодце".aut писал(а):...
Это отличный ключ для того, чтобы портить разрезные втулки. Дело в том, что геометрические размеры зацепа существенно меньше, чем ответные размеры паза конусной втулки. На первом этапе мы такими ключами пользовались и, в конечном счете, отказались. Вот чертеж правильного ключа.v0id писал(а):
на чертеже смотрим сколько пилить болгаркой, покупаем головку длинную на 23 и получаем отличный ключ:
фото не мои.
да это понятно все... самодельный ключ лучше всего, только вот мало его токарю заказать, еще потом необходимо грамотную термичку сделать... заморочек много, поэтому на безрыбье, как говорится, из головки лучше будет, чем магазинная сыромятина... тем более когда злобный шкворень уже не дает ездить по термичкам и токарям
Совет из области теории, а в жизни сплошь - практика. Никакой супер-ключ не помог мне отвернуть разрезные втулки, на которых еще на заводе при установке порвали грани, потом еще добавилась ржавчина и никакая кувалда не помогала осадить палец. Одним словом высверливал я его в холодном гараже долго и мучительно, после чего установил, не в обиду Вам будь сказано,- подшипники. Вот после их установки самостоятельно изготовленный ключик из головки на 23 мм уже 3 года лежит без дела.
Проще у Ваксойла заказать. Пусть потребуется он себе лично 1-3 раза, зато может потребоваться не раз друзьям и товарищам.v0id писал(а): да это понятно все... самодельный ключ лучше всего, только вот мало его токарю заказать, еще потом необходимо грамотную термичку сделать... заморочек много, поэтому на безрыбье, как говорится, из головки лучше будет, чем магазинная сыромятина... тем более когда злобный шкворень уже не дает ездить по термичкам и токарям
з.ы. За чертеж спасибо
